czy jest róznica w dolocie 2.8 a 2.9
Sama tokarka nie da rady, trzeba mieć jeszcze spawarkę do aluminium ponieważ po rozwierceniu średnicy wewnętrznej na taką jak ma 2.9 przewiercisz ścianki na wylot! Trzeba tam naspawać aluminium by było git. Przepustnica 2.8 ma zwężenie nie tylko wewnątrz ale i zewnątrz
parę fot:
klapka przepustnicy w 2.8 i 2.9 jest taka sama.
EDIT
darmo szukać gratów z ABV bo po za niemcownią tego nie ma, a tam ceny porażają
przerabiana przepustnica z 2.8 na 2.9 - 90E
przepustnica z 2.9 150-200E
kolektor z 2.9 - 130-150E
cały silnik 2.9 1200-1500E
+ wysyłka
niezłe ceny tam mają...
parę fot:
EDIT
+ wysyłka
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Bo nie przeliczają x4adams pisze:EDITdarmo szukać gratów z ABV bo po za niemcownią tego nie ma, a tam ceny porażająprzerabiana przepustnica z 2.8 na 2.9 - 90Eprzepustnica z 2.9 150-200Ekolektor z 2.9 - 130-150E cały silnik 2.9 1200-1500E+ wysyłkaniezłe ceny tam mają...
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
tylko po co przepłacać jak wystarczy poszukać.przecież takie kolektory jak w 2,9 szły w pierwszych passatach b3.jak się dobrze po kombinuje to można mieć zestaw a'la 2,9 za 200-300zł
obecne mkII by dawid018
Dorwij toto w ludzkich pieniądzach i nie siwiejąc od szukania...
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Re: czy jest róznica w dolocie 2.8 a 2.9
Siedziałem dzisiaj przeglądając kolektory na allegro i tablicy... Znalazłem pewną zależność wizualną po której można odróżnić 2.8 od 2.9 nie widząc go od spodu
Foto od góry:
Pierwszy kolektor jest z 2.8 bez żeberek (nie mam jego zdjęcia od dołu)
Następny to normalny z 2.8
Trzeci w kolejce to kolektor z pierwszej wersji Passata 2.8 który od spodu wygląda tak samo jak 2.9
Ostatni to kolektor z 2.9
Różnice widać w wycięciu na korek wlewu oleju, i po tym można dość łatwo poznać.
A teraz od dołu
Pierwszy z typowego 2.8
Następny z Passata 2.8 ale o budowie 2.9
Ostatni z 2.9
no i tutaj mamy porównanie przepustnicy 2.8 i 2.9 w widoku wewnętrznym
Jak by ktoś szukał to wiszą właśnie graty z 2.9 na allegro
Ma ktoś może jakiś opis jaka jest różnica w wałkach 2.8 i 2.9?
Foto od góry:
A teraz od dołu
Ostatni z 2.9
Co do kolektorów z passata to były one zakładane w 1991r (sam takiego passata miałem). Na osłonie jest napis " VR6 2.8" a nie jak w innych 2.8 "VR6 DOHC"
- dawid018
z tymi osłonami to nie do konca tak jak piszesz.u mnie w 2 silnikach z 1991 roku było tylko 2,8 DOHC.ale z kolektorem masz racje.niektóre passaty z 91 roku miały szerokie o budowie jak 2,9 ale przepustnica była normalna.Mr Coffee pisze:Na osłonie jest napis " VR6 2.8" a nie jak w innych 2.8 "VR6 DOHC"
Dodatkowo w tych kolektorach z 91r nie było czujnika cisnienia powietrza dolotowego.. czyli były na tej starej instalacji z kompem 55pin
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
A nowsze taki czujnik miały??Dziku VR6 pisze:Dodatkowo w tych kolektorach z 91r nie było czujnika cisnienia powietrza dolotowego..
Ja w każdym jaki spotkałem silnik z takim kolektorem był napis "VR6 2.8". Być może zakładali takie i takie.dawid018 pisze:z tymi osłonami to nie do konca tak jak piszesz.u mnie w 2 silnikach z 1991 roku było tylko 2,8 DOHC.ale z kolektorem masz racje.niektóre passaty z 91 roku miały szerokie o budowie jak 2,9 ale przepustnica była normalna.Mr Coffee pisze:Na osłonie jest napis " VR6 2.8" a nie jak w innych 2.8 "VR6 DOHC"
- dawid018
ale miejsce na czujnik jest.tylko jest wkręcona taka fajna zaślepka.Dziku VR6 pisze:Dodatkowo w tych kolektorach z 91r nie było czujnika cisnienia powietrza dolotowego..
chodzilo mi o ten czujnik temperatury którego tam nie ma... a jest ta zaślepka o której dawid018 wspomnial.toffic pisze:A nowsze taki czujnik miały??Dziku VR6 pisze:Dodatkowo w tych kolektorach z 91r nie było czujnika cisnienia powietrza dolotowego..
w12 na codzień
w12 na codzień
