vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » śr maja 14, 2014 00:18
brak w sensie brzydki dźwięk, czy że kręci się do oporu? ostatnio długo z tym walczyłem, stąd też moje pytanie do Ciebie na PW. przyczyną całkowitego braku odcinki jest brak czujnika prędkości pojazdu (szybki test, odepnij akumulator, lub skasuj błędy vagiem i daj mu w miejscu, powinien mieć odcinkę, dopiero jak pojeździsz chwilę bez czujnika to łapie jego błąd i odcinki znowu nie ma). jest to nowszy silnik (OBD2) stąd takie dziwne rzeczy, w starszym można wywalić połowę czujników i wszystko chodzi ;) co do dźwięku odcinki - w nowszym vr6 jest paskudny, no ale co zrobić.. ;)
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » śr maja 14, 2014 00:23
klintonMK2, gdy dodam mu oporowo gazu zrobi tylko raz ,, dzyn '' a póżniej ma cały czas równe obroty, a co do czujnika prędkości to mam do wymiany bo nie wskazuję prędkości, chyba że to jego wina :foch:
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » pn maja 19, 2014 22:57
Jak macie problem z czujnikiem prędkosci a macie zegary z mk2 z MFA i chcecie go zostawic to wezcie sygnał dla ECU z czujnika halla z zegarów, wskazania będą poprawne....
august_90
vr6 w mk2 ????
Post autor: august_90 » wt maja 20, 2014 18:22
Panowie do tej pory jakoś nie przywiązywałem do tego wagi, ale ..
Gdy odpalam silnik i jest "zimny" obroty są poniżej tysiąca? w granicach 700-800. Czy nie powinno się włączać ssanie i ze wzrostem temp silnika obroty nie powinny spadać? Jeśli tak co może być tego przyczyną? Zauważyłem też, że zaczął ciężko palić i troche trzeba pokręcić a auto sprawia wrażenie jakby je zalewało, czuć benzynę.
Czytałem trochę na ten temat i na jednym z forum chłopaki pisali, że odpowiada za to Niebieski to jest czujnik temperatury dla komputera silnika (ssanie) (Engine Coolant Temperature sensor -G62- For Motronic).
edit:
sprawdziłem czujnik, odłączac go. obroty spadają jakieś 150-200 max.. więc wygląda jakby chodziło ssanie.
sprawą która jest nadala to ciężkie palenie, czy to może wina pompy paliwa?
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2014 18:51 przez august_90, łącznie zmieniany 1 raz.
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » wt maja 20, 2014 18:50
W VR6 nie ma niebieskiego. Jest jeden czujnik w króćcu z czterema pinami, jeden czujnik daje sygnał na ECU i zegary :) O ile mnie pamięc nie myli to jest to czujnik żółty
august_90
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: august_90 » wt maja 20, 2014 18:54
S. pisze:W VR6 nie ma niebieskiego. Jest jeden czujnik w króćcu z czterema pinami, jeden czujnik daje sygnał na ECU i zegary :) O ile mnie pamięc nie myli to jest to czujnik żółty
Tak to u mnie wygląda:
Odłączając niebieski, na 2 piny silnik pracował inaczej, jakby wyłączało się ssanie.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt maja 20, 2014 21:10
ten brązowy co zakresliłes w kółku to przełącznik termiczny do wyłączania układu klimatyzacji,, albo wentylator elektryczny
august_90
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: august_90 » wt maja 20, 2014 22:06
szczepan69 pisze:ten brązowy co zakresliłes w kółku to przełącznik termiczny do wyłączania układu klimatyzacji,, albo wentylator elektryczny
tak tak, to moje stare foto i brązowy jest od "klimy". Natomiast odłączając niebieską wtykę silnik pracuje na mniejszych obrotach jak "ssanie", tak samo jak zagrzany. Czy to dobry objaw?
S.
Super eS.
Super eS.
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » wt maja 20, 2014 22:28
august_90 pisze:
Tak to u mnie wygląda:[youtube][/youtube]
Tfu, patrzyłem u siebie, jednak jest tam ten niebieski czujnik..... popierdzieliło mi sie :helm:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » śr maja 21, 2014 06:54
może nie jest aż tak zimno i ssanie się nie włacza , nie wiem
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » śr maja 21, 2014 08:43
czujnik niebieski jest na ecu, reakcja po odpięciu potwierdza to, że jest sprawny.
na 90% Twoim problemem jest nieszczelne podciśnienie, sprawdź głównie węże przy krokowcu. filtra węglowego pewnie nie masz, ale zaworek rozumiem wpięty? (wtyczka)
august_90
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: august_90 » śr maja 21, 2014 16:07
klintonMK2 pisze:czujnik niebieski jest na ecu, reakcja po odpięciu potwierdza to, że jest sprawny.
Z tego co patrzyłem i ile w dobrym miejscu to nie ma ani filtra ani wpiętej wtyczki.
Zrobiłem zdjęcia, chodzi o tą wtyczke na 2 piny koło wtyki przepływomierza?
Sorki za jakość zdjęć ale niestety miałem tylko ziemniaka pod ręką :los2:
Jeśli to ta wtyka to co teraz najlepiej zrobić?
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » śr maja 21, 2014 22:12
U mnie też ta wtyczka nie jest wpięta ale wszystko hula :kac:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt maja 23, 2014 17:40
mam pytnie czy przez mała srednice rury całego wydechu mam zostawiony ten co był, przy silniku 1.6B , a teraz mam vr moze silnik nie równo pracowac obroty faluja i puszcza dyma na pierw na siwo potem jak mu mocniej depne to na czarno, sprubóje jutro odpiac wydech i co bedzie wtedy
Wróć do „VR6”
