Problem z 2.3 v5 AGZ
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Pikus139
Post autor: Pikus139 » ndz cze 07, 2015 12:59
Witam wszystkich.
Auto po nagrzaniu przy ruszaniu dławi się jak by zatkano dolot po zmianie biegu jedzie normalnie(nie za każdym razem).
2 problem jadąc na 2 i 3 biegu 2tys obr po gwałtownym wciśnięciu gazu auto przyspiesza ale czuc jak by przerywalo nie caly czas a stopniowo do konca obrotow czuc 2 szarpniecia. Ogolnie lepiej jezdzi zanim sie nagrzeje. Czasami (na nagrzanym ) od 2 do 3 tys ciagnie fajnie a czasem jedzie bo jedzie. Mechanik podpowiedzial zeby sonde sprawdzic a na innym forum napisali ze moze byc nieszczelny dolot.Świece mam nowe, wymieniony olej,filtr powietrza i paliwa. Dzieki i pozdrawia.
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
Drivwer13
Auto: MK2 , MK7
Post autor: Drivwer13 » ndz cze 07, 2015 18:29
Wydaje mi się że warto sprawdzic jakie wartości pokazuje przepływka i sonda podczas jazdy. co do nieszczelnosci- sprawdz wężyk od odmy pokrywy do rury dolotowej- może się rozleciał.
Pikus139
Post autor: Pikus139 » ndz cze 07, 2015 22:03
ok dzieki obadam to w tyg i napisze co i jak.
Pikus139
Post autor: Pikus139 » ndz cze 21, 2015 11:04
Siema sprawdzalem auto vag com-em zadnych bledow obroty w wysokosci 680 nie wiem dlaczego zobacze jeszcze ten wezyk od odmy. Jesli bede psikal plakiem to przy nieszczelnosci powinno auto wejsc na wyzsze obroty?
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
