vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » wt cze 30, 2015 23:55
dawid018, robiłem jakiś czas temu takiego VRa. W aucie chodził prawie jak diesel, po wyjęciu wsadziłem mu nowy rozrząd, nowe szklanki i nową pompę oleju, tylko te 3 rzeczy. Po odpaleniu byłem w szoku, chodził jak jakieś zwykłe V6, cichutko i równo. Nie wiadomo tylko teraz która część najbardziej pomogła ;)
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » śr lip 01, 2015 06:26
no to u mnie wypadało by zacząć jednak od szklanek,później pompa i na końcu sprawdzić rozrząd.
klintonMK2, będziesz w weekend w Żerkowie?? jak tak dam ci posłuchać czy tak samo chodził VR którego robiłeś.
obecne mkII by dawid018
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr lip 01, 2015 09:19
Ja mam to samo w swoim zapale to stukanie jest pojedyncze na zimnym.... rozrząd nowy pompa oleju nowa szklanki nowe głowica cala byla robiona wszystkie zawory nowe.Chyba jeszcze raz podmienie szklanki bo już niemam do niego siły.Jak go poupalam to chodzi naprawdę cichutko tylko na zimnym stuka...
wrobel
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw lip 02, 2015 11:04
dawid018, tak będę, pogadamy na miejscu :) do zobaczenia!
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lip 10, 2015 19:30
panowie dalej nie mogę poradzić sobie z VRką , nadal kaszle bączkami czarnymi , przerywa (słychać wypadanie zapłonu w wydechu) nie idzie utrzymać jednej prędkości bo przerywa , szarpie i kaszle , przekaźnik od pompy słychać jak pyka podczas dodawania i odpuszczania gazu .
wymieniłem już
sondę
przepływomierz
moduł zapłonowy
krokowiec
kable Bremi
kompa (bo się trafił z mapą na 195KM)
czujnik położenia wału
stukowce czekają na wymianę
czujnik w kolektorze pokazuje temp zasysanego powietrza od -27 stopni do -16 stopni
kolektor mam z 2.9 i przepustnice przerobioną na wzór tej z 2.9 ( tzn zeszlifowany garb )
błędy :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 021 906 258 BQ
Component and/or Version: MOTOR PMC 2
Software Coding: 0261203211
Work Shop Code: 1267358018
4 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
27-00 - Implausible Signal
ktoś jakieś sensowne pomysły ??
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » pt lip 10, 2015 20:00
Panowie, wrzucę temat może już oklepany, ale mam pytanie odnośnie cewki. Mam już wszystko poskładane do kupy, brakuję mi tylko cewki. Jaką cewkę można założyć? Czy od golfa 3 1,4 czy 1,6 podejdzie? Podobno tak. Ale chcę się upewnić żeby nie wpędzać się w koszta. Silnik na aparacie zapłonowym.
I jeszcze jedno - od czego podejdzie tam wentylator do chłodnicy?
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt lip 10, 2015 21:20
LeadPCT-V.A.G pisze: przekaźnik od pompy słychać jak pyka podczas dodawania i odpuszczania gazu
coś jest nie tak bo nie powinien cykać.podaj mu dodatkową masę
LeadPCT-V.A.G pisze:kompa (bo się trafił z mapą na 195KM)
LeadPCT-V.A.G pisze:kolektor mam z 2.9 i przepustnice przerobioną na wzór tej z 2.9 ( tzn zeszlifowany garb )
pozakładaj wszystko seryjne i sprawdź czy będzie wszystko chodzić.jak będzie ok to po kolei zakładaj wszystko.inaczej to szukanie igły w stogu siana
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lip 10, 2015 21:30
kiedy wlaśnie po zmianie kolektora i modzeniu przepustnicy chodził dobrze bez problemów , a problemy zaczęły się jakiś czas temu i tak wymieniam po kolei wszystko co sypie błędami jak widać bez skutku
na który pin przekaźnika podać masę ??
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt lip 10, 2015 21:49
chyba ten cieniutki jest od masy
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob lip 11, 2015 23:00
no i proszę taka sytuacja powodem zamieszania był uszkodzony czujnik temperatury g62 oraz zamienione wtyczki czujnika g62 z czujnikiem temp zasysanego powietrza :) przez to silnik był zalewany i szalała sonda i przepływka :) aktualnie pół dnia jeżdżone i bez błędów , jeszcze delikatny problem z obrotami mam gdy wrzucę podczas jazdy na luz to potrafią spaść obroty aż zapali się kontrolka ładowania i czasami lecz rzadko zgaśnie , krokowca wymieniałem już i robiłem mu nawet testy pod VAGCOM i słóychać jak chodzi .
lord5005
vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » ndz lip 12, 2015 19:25
male pytanko:czy u Was na wolnych obrotach(750obr/min) po wlaczeniu swiatel mijania obroty wzrastaja do 900-950obr/min i sie tak trzymaja?Wczesniej caly czas trzymał 750 na wlaczonych swiatlach i innych *#cenzura#*.Czy to normalne czy juz jestem przewrazliwiony :grin:
Ewentualnie gdzie szukac przyczyny? :satan:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » ndz lip 12, 2015 22:39
Wydaje mi sie ze jak mialem seryjnego vr6 to obroty byly okolice 680 i swiatla nie robily na nim wiekszego wrazenia jak teraz...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
lord5005
vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » pn lip 13, 2015 10:11
Cały dolot przejrzalem już.Sprawdze jeszcze krokowca,po odpieciu wtyczki od niego nic się nie zmienia.nie słychać też żeby chodził także obstawiam zr to przez niego.
Wcześniej było ok,trzymal 700 obr na światłach...
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » śr lip 15, 2015 05:12
Witam mam pytanie padł mi rozrusznik czy naprawiac czy szukać inny??, jak inny to z jakiego auta??? z kazdego golfa 3 czy passata bedzie pasował, na etce patrzyłem to numery sa wszystkie takie same tylko różnica jest w KW sa 1.8 i 1.9,
Wróć do „VR6”
