![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
vr6 w mk2 ????
- el Kozako
vr6 w mk2 ????
Dzięki ![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
pasuje przepływka zamiennie ale tylko z wersji na module z 93 roku (przejściówka) nie sugeruj się czy moduł czy aparat tylko liczbą pinów, aparat i moduł 93 = 6 pinów, 93-> = 4 piny, ale mam wrażenie, że piszę to co najmniej 40 raz ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
DZiekujęklintonMK2 pisze:pasuje przepływka zamiennie ale tylko z wersji na module z 93 roku (przejściówka) nie sugeruj się czy moduł czy aparat tylko liczbą pinów, aparat i moduł 93 = 6 pinów, 93-> = 4 piny, ale mam wrażenie, że piszę to co najmniej 40 raz
vr6 w mk2 ????
Cześć, czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć, czy jest jakaś różnica między silnikami AAA i AMY? Inny osprzęt, inne sterowniki, inaczej nawiercony blok pod łapy, cokolwiek? Czy to są te same silniki? Chodzi mi o porównanie z AAA na pojedynczym rozrządzie.
EDYCJA: Znalazłem info na jakiejś duńskiej stronie, że AMY był przy syncro od Forda i przy Galaxy.
vr6 w mk2 ????
amy chyba tylko byl sterownikiem okrojony. 170km ale bodajze 5 nm wiecej jak aaa. fizycznie wsi tak samo. mamy taki silnik w mk1 z forada galaxy ale normalnego na oske naped 2000r
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Re: vr6 w mk2 ????
Super, dziękuję za informację. Skoro okrojony, to nie będzie jakiegoś problemu z połączeniem sterownika AAA z AMY?Dziku VR6 pisze:amy chyba tylko byl sterownikiem okrojony. 170km ale bodajze 5 nm wiecej jak aaa. fizycznie wsi tak samo. mamy taki silnik w mk1 z forada galaxy ale normalnego na oske naped 2000r
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Nie dokładnie wiem o co Ci chodzi, ale mechanicznie jest tak jak mówi Dziku, wszystko to samo. AMY ma inne dziury na łapy, ale w takim sensie, że ma ich więcej niż stare AAA. Wszystko siada plug&play AAA<--->AMY. Ja osobiście pchałem cały osprzęt z AAA na aparacie do słupka AMY, czyli zmiana rozrządu na podwójny, pokrywa rozrządu z aparatem, metalowa pokrywa zaworów itd - wszystko bez wyjątku pasuje.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
klintonMK2, na evencie rozmawialiśmy o napinaczu łańcucha. wykręciłem go i faktycznie jak ręką wcisnę i obrócę ten trzpień to w pewnym momencie gdzieś w okolicach połowy zakresu pracy się blokuje,obrócę jeszcze bardziej i puszcza.rozumiem że w takim przypadku napinacz jest uwalony i to on może powodować grzechotanie rozrządu??
aaa i pytanie do ogółu.
montował ktoś z was nową miskę olejową do vr6?? taką np z allegro za 120-130zł??moja puszcza miedzy uszczelką a miską i chyba trzeba zainwestować w nową
obecne mkII by dawid018
vr6 w mk2 ????
co do miski to może da się ją "uratować" pastą dirko
bo i tak na gwincie jak latasz to może polecieć zaraz
więcej w tym temacie: viewtopic.php?f=141&t=503781" onclick="window.open(this.href);return false;
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
- dawid018
vr6 w mk2 ????
miska i tak będzie obspawana blachą 5mm. zresztą jak obecna.
to dirko dawać razem z uszczelką nową czy bez??teraz mam to złożone na "hermetyk" i pupa.od strony skrzyni oliwa się leje nadal.w sumie to nawet jest gorzej niż przed uszczelnieniem.
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
A może zimmering wału się wykupsztolił i spod zamachu cieknie??dawid018 pisze:miska i tak będzie obspawana blachą 5mm. zresztą jak obecna.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
nie to nie z wału. napewno puszcza między blokiem a miską bo jak wytrę wszystko i odpalę motor to widać ładnie jak ścieka sobie po krawędzi aż do najniższego punktuel Kozako pisze:A może zimmering wału się wykupsztolił i spod zamachu cieknie??
