A z jakim momentem dokręca się śrubę trzymającą koło pasowe?klintonMK2 pisze:Jedziesz na wulkanizację, wbijasz bieg, naciskasz hamulec, a pan wielkim pneumatem do ciężarówek odkręca śrubę koła pasowego (chyba że masz vag special tool czyli gięty klucz bodajże 46 do zablokowania i rura 3m do odkręcania, ale ja zazwyczaj robię jak wyżej) potem odkręcasz na kilka śrubek dekielek z uszczelniaczem od bloku i od miski, zdejmujesz dekielek, wybijasz uszczelniacz, wbijasz nowy i koniec. Do dokręcenia polecam nową śrubę z ASO lub na starą na 2-3 zwoje gwintu dać delikatnie kleju. Raz mi się odkręciło to koło, co spowodowało ścięcie klina i zdjęło dość dużo materiału z wału, później założone nowe koło nie miało centrowania i ciągle się odkręcało co doprowadziło finalnie do wymiany wału (nie polecam)
vr6 w mk2 ????
Re: vr6 w mk2 ????
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
- BartesWZL
vr6 w mk2 ????
-Nowa śrubę mocująca dokręcić momentem 100nm i obrócić dodatkowo o 1/2 obrotu (180*)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
vr6 w mk2 ????
znalzłem ino ze R32 dokkręca się 100nm i 180 stopni
ale znalazłem tez info ze 2.8 AAA dokręca się 100nm i 90 stopni
więc jak?
więc jak?
vr6 w mk2 ????
Dziękuję, tak też zrobiłem choć miałem mały problem z wykonaniem tych 90 stopni
Ogólnie żeby odkręcić śrubę trzymającą koło użyłem dużego pneumatu, wszystkie te standardowe, warsztatowe nie dawały rady
A teraz mam kolejne pytanko. Koło pasowe jest żeliwne, mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
Takim samym jak żeliwne, chodzi o prawidłowe napięcie śruby.adams pisze:A teraz mam kolejne pytanko. Koło pasowe jest żeliwne, mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
Re: vr6 w mk2 ????
Daj znać, czy jest jakakolwiek różnica, bo słyszałem, że te koła aluminiowe nic nie dają.adams pisze:...mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
A ja nawet słyszałem, że wykańczaja panewki, bo nie mają przecież tłumika drgań tak jak ma ori koloMajki93 pisze:Daj znać, czy jest jakakolwiek różnica, bo słyszałem, że te koła aluminiowe nic nie dają.adams pisze:...mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
eeee tam... dużo ludzi jeździ na lekkich kołach i nic się nie dzieje, plus jest taki, że silnik minimalnie szybciej wkręca się w obrotyel Kozako pisze:A ja nawet słyszałem, że wykańczaja panewki, bo nie mają przecież tłumika drgań tak jak ma ori kolo
- el Kozako
vr6 w mk2 ????
Opinii na ten temat jest tyle co tunerow
słyszałem także i taka jak napisałem - ja osobiście zfrezowalem swoje na HAASie VF7, nadal jest dwuczęściowe a nie trza bylo podluznicy klepac
Re: vr6 w mk2 ????
Zanim Ci to koło coś zrobi to zdążysz skrzywić misę, zatkać smoka i też Ci wylecą panewki.
vr6 w mk2 ????
Hejka, czy w MK3 VR6 i w Passacie B3 VR6 są półosie tej samej długości? Ilość frezów/zębów na przegub jest taka sama - 30 z jednej, a 33 z drugiej.
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2017 01:20 przez Majki93, łącznie zmieniany 1 raz.
vr6 w mk2 ????
głowy nie dam ale chyba w golfie jest 550mm a w pasku 560mm ( jedna strona ) z drugiej są dłuższe .
