Forum techniczne związane z silnikami VR6
lord5005
Post
autor: lord5005 » pt lip 19, 2013 15:56
Ja mam wszystkie poduchy oryginalne nie kombinowane i maska zamyka sie normalnie
Praktycznie na styk ale zamyka
Gwiazdor, Dokladnie jak mowisz
Gwiazdor
- _
Post
autor: Gwiazdor » pt lip 19, 2013 16:12
lord5005 pisze:Ja mam wszystkie poduchy oryginalne nie kombinowane i maska zamyka sie normalnie
Ale jak masz jeszcze sztywne poduchy to jest ok. Ale przy np. przy ostrych przyspieszaniach może walić silnik o maske.
Dziku VR6
- Pussy Wagon
Post
autor: Dziku VR6 » pt lip 19, 2013 19:09
Dokladnie moze walic o mache, ale to tylko o tym świadczy ze poduchy są do dupy.
klintonMK2
Post
autor: klintonMK2 » sob lip 20, 2013 14:49
mi też zamykać się zamykała ale przerobiłem poduszkę, bo odległość od maski była rzędu 2-3mm, więc choćby nie wiem jak dobre poduchy były, to silnik i tak się rusza o tyle żeby o nią walić
spawer
Post
autor: spawer » sob lip 20, 2013 22:37
panowie czy jak wsadze silnik vr6 do golfa 2 bez kolektora wydechowego czy mozna go pozniej zamontowac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
Gwiazdor
- _
Post
autor: Gwiazdor » sob lip 20, 2013 22:49
spawer pisze:panowie czy jak wsadze silnik vr6 do golfa 2 bez kolektora wydechowego czy mozna go pozniej zamontowac?
Da się. W MK2 z tyłu masz bardzo dużo miejsca...w sam raz na T :-D. Jak będzie ciężko do zawsze koletor osobno osobno downpipe ale da się wszystko zamontować.
spawer
Post
autor: spawer » sob lip 20, 2013 23:08
jeszcze jedno pytanie czy przerzucaliscie ta "gruche" od podciśnień pod błotnikioem ? i co zrobić z tym podciśnieniem co idzie tam gdzie weże do nagrzewnicy da rade to jakos zdemontowac ? jest to konieczne?
MOJ GOLFIK
Dziku VR6
- Pussy Wagon
Post
autor: Dziku VR6 » sob lip 20, 2013 23:38
wywalic
o od przepustnicy kruciec zaślepić
spawer
Post
autor: spawer » ndz lip 21, 2013 09:45
Dziku a co z tym podcisnieniem zrobic co idzie do licznika w takim razie?
MOJ GOLFIK
Maygo99
- Ma gadane
Post
autor: Maygo99 » ndz lip 21, 2013 10:59
Dziku VR6 koledze spawer nie chodziło o filtr węglowy tylko o akumulator podciśnienia mieszczący się w prawym błotniku
Ale tak jak pisze Dziku wywalić i dać na krótko do serwa hamulcowego
Te podciśnienia to są do sterowania klapami nagrzewnicy, a to do licznika to spalanie dla MFA
spawer
Post
autor: spawer » ndz lip 21, 2013 17:57
maygo czyli jak to wywale to nie bede mial spalania mfa?
a tak apropo to dzis od rana walczylem z wiazka i z 2 udało sie zrobic 1
MOJ GOLFIK
Maygo99
- Ma gadane
Post
autor: Maygo99 » ndz lip 21, 2013 18:51
Jak wywalisz tą bańkę
to nic się nie stanie ale leżeli chcesz mieć wskazania spalania to trzeba gdzieś podpiąć wężyk do podciśnienia
spawer
Post
autor: spawer » ndz lip 21, 2013 19:57
czyli zeby bylo wskazanie spalania musi byc grucha
MOJ GOLFIK
Maygo99
- Ma gadane
Post
autor: Maygo99 » ndz lip 21, 2013 21:16
Nie, grucha to tylko akumulator
