vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Koledzy polecicie kogoś kto wsadzi VR6 do Mk2 w Małopolsce ? Może Kraków ?
Kojarzy ktoś ten silnik albo użytkownika? Ma wszystko co potrzebne do SWAPA?
viewtopic.php?f=119&t=533986" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuję za pomoc.
Pzdr!
Dziękuję za pomoc.
Pzdr!
vr6 w mk2 ????
Czy ktoś ma jakieś częsci z mk3 potrzebne do przeszczepu ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
vr6 w mk2 ????
czy założe hamulce 5x100 z passata b3 vr6 do golfa 2 /4x100? Jesli nie to od czego dac wieksze hamulce do golfa ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
założysz tyle, że musisz mieć komplet razem z wahaczami i zwrotnicami. Ja przynajmniej tak u siebie założyłem. Jeżeli masz całego passata to nie ma co się zastanawiać nad innym rozwiązaniem. Minus jest taki że robi się trochę szerzej z przodu.
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
vr6 w mk2 ????
jakie masz teraz hamulce? jak 256mm to tylko jarzmo z g60 tarcze i klocki i masz 280mm na 4x100
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
tzn z golfa to standardowe nie wiem w sumie jakie? ale mam zaciski od passata b3 vr6.
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Lepiej przod wziac od golfa bo od passata jest za szeroki przod
Re: vr6 w mk2 ????
Nie wprowadzajcie ludzi w błąd
Hebel z passata b3 jest na normalny sworzeń i zakładasz go tak samo jak każdy zwykły hebel np pod wahacz z mk2 i nic nie jest szerzej heble po 93 roku jeśli sie myle to mnie poprawcie ale takie heble jak hebel mk3 gti passat b4 vr6 są na skośny sworzeń tak wiec do niego konieczna jest zmiana wahacza na taki bardziej pasujący iszerszy o około 2.5cm na strone tak samo trzeba dać wtedy półosie np z takiego passata
mając np hebel z gti mk2 256mm czylli jarzmo odkręcane zmieniasz jarzmo i zacisk na taki z passata b3 vr i tarcza od g60 i powinno to pasować wszystko ale to co ja tu napisałem chyba jest na wcześniejszych stronach
Ja u siebie mam wahacz mk2 sworzeń mk2 heble od passata b3 komplet bo chciałem 5x100 i półośki od pf zew przegub musiałem dać od b3vr i gra jak tralala
7.5 cala leży idealnie i nic nie trze
Podobno tak słyszałem że mając 256 wentylowane zacisk jest taki sam jak w g60 ale mówię że to tylko tak słyszałem
Ostatnio zmieniony śr sty 15, 2014 02:04 przez kmb92, łącznie zmieniany 2 razy.
vr6 w mk2 ????
Skoro już jesteśmy przy temacie wahaczy i półosi, to ja zadam pytanie za 100pkt. :
Czy półosie w Golfie 3 VR6 i Passacie B4 VR6 mają taką samą długość ?
(po numerze wychodzi, że wszystkie przeguby są takie same, lecz jak jest z długością)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
vr6 w mk2 ????
półosie b3 vr6 i vento z aam miały identyczną długość jak ja mierzyłem wahacze mimo innej budowy też miały te same wymiary
vr6 w mk2 ????
Tylko że AAM nie występował w GTI, także porównywałeś zwykły wahacz z wahaczem z Passata VR6.
A mnie interesuje różnica w długości półosi między Golfem 3 GTI VR6, a Passatem B4 VR6
(wahaczy też przy okazji, ale to może być mało miarodajne bo są inne sanki)
vr6 w mk2 ????
Myślałem ze w Passacie VR6 i Golfie VR6 jest to samo... Znam ludzi co mają komplety z Passata i nie wyglądało aby było jakoś mega za szeroko.
U mnie tak to wygląda :
http://pokazywarka.pl/peldb2/#zdjecie9929279" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślę ze nie ma tragedii
vr6 w mk2 ????
to włoż chociaż koło 8 cali na przódPiterGOLF pisze:Myślę ze nie ma tragedii
w12 na codzień
w12 na codzień
