Kącik posiadaczy VR6
siedział czujnik spalania stukowego odpowiedzialny za detonacje , kąt wyprzedzenia zapłonu itd...
Ps. po ile masz nowe pompy do niego u siebie w mieścinie ? . Pozdr
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 02:30 przez lawrai, łącznie zmieniany 2 razy.
a nie orientowalem sie jeszcze w cenie pomp... mam andzieje ze przeczyszcze ta swoje i bak zaleje nowym paliwem i zahula bo jak nei to sie wpienie
tym bardziej ze to nie jedyny moj wydatek bedzie
http://www.mapet-TUNING.com
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
O właśnie a jak już jesteśmy w temacie to nie ma może ktoś na zbyciu modułu
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
ja nie mam .. a jesli to nei okaze sie pompa to moze tez bede potrzebowal
MAPET, lawrai, zaczynamy od wymiany filtra , a wyjecie pompy paliwa to nic trudnego, niestety polskie paliwo to mega SYF wiec warto tam zajrzec
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
filtr wymienilem i wg mnei odczulem roznice przez 2 dni... mysle i mam nadzieje ze znow sie zasyfilo wiec poraw ywalic wszytsko z baku i wyjac pompe zobaczyc co i jak... okrecam dekliel w bagazniku i tam dalej prosto pojdzie?
no i git
panowei a nei macie czegos takeigo na zbyciu:
poszukuję rurki odmy - odpowietrzenia silnika vr6 golf 3
laczy ona silnik i rure idaca do przepustnicy
numer oryginału 021 103 493 A
foto rurki
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 2c4c04b5a6
foto rurki
dziś próbowałem wyjąć pompę paliwa i chciałem odkręcić ten czarny pierścien mocyujący aby ją wyjać i nic . Pukałem młotkiem i deseczką i też nie chciał popuścić . Jak to odkręcic ? . Rękoma nie daje rady , nawet nie drgnie :/ .
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 22:49 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli problem widze z odkrecaniem
- DDR
Bardzo dobry temat.Chętnie popisze
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- Gobo90
ja jak przerabiałem pływak pod zegary z mk4 zrobiłem tak:lawrai pisze:dziś próbowałem wyjąć pompę paliwa i chciałem odkręcić ten czarny pierścien mocyujący aby ją wyjać i nic . Pukałem młotkiem i deseczką i też nie chciał popuścić . Jak to odkręcic ? . Rękoma nie daje rady , nawet nie drgnie :/ .
Wziąłem kawałek płaskownika taki żeby sie zmieścił tam a żeby jego końce oparły się o przeciwległe ząbki na pierścieniu... płaskownik złapałem mocno w ścisk stolarski i odkręciłem... proste a skuteczne
no i git
moze sie przydac
