chodzi mi o zaznaczenie przed zdjęciem łańcucha i napisałem żeby robić to z kimś kto wie i robił to już aby nie było potem jaj że pogięły się zawory itd.OLI88 pisze:ez sobie zaznaczysz
Wymiana łańcucha rozrządu
Wymiana lancucha
panowie...kazdy VR ma znak ,ale pamietajcie o napinaczu hydraulicznym.jesli nie bedzie w nim oleju i zapalicie samochod to odrazu mozecie sie brac za sciaganie glowicy...VR-ki maja to do siebie ze jak raz zle ustawisz to wam powygina zawory,badz pourywa i dziura w tloku gotoka...pozdrawiam i milego rozkrecania,,,ja juz z 15 takich silnikow zrobilem i wiem co mowie...
piotrekvr6
- Ma gadane
Widzicie panowie, niby prosta sprawa - ale byłem u 6 mechaników i żaden tego motoru nie widział i jak powiedziałem że trzeba wymieniać łańcuch to się powystraszali chłopcy. Dzwoniłem do serwisu autoryzowanego, typ pomylił vr5 z 1.8t i gadał jakieś dziwne rzeczy. Drugie ASO - przez telefon też nie wiedział o co kaman ale wkońcu walnął cenę 3000zł:green_fuck:
Także jak czyta to jakiś mechanik, który umie to zrobić to ma okazję zarobić
pozdrawiam
pozdrawiam
miszcz eko drajwingu
Lancuch rozrzadu wymienia sie w silnikach vr6.kamilviki pisze:Widzicie panowie, niby prosta sprawa - ale byłem u 6 mechaników i żaden tego motoru nie widział i jak powiedziałem że trzeba wymieniać łańcuch to się powystraszali chłopcy. Dzwoniłem do serwisu autoryzowanego, typ pomylił vr5 z 1.8t i gadał jakieś dziwne rzeczy. Drugie ASO - przez telefon też nie wiedział o co kaman ale wkońcu walnął cenę 3000zł:green_fuck:
pozdrawiam
Tu w silnikach vr5 nie powinno sie wymieniac lancucha. W ksiazkach serwisowych VW nic nie jest napisane o wymianie lancucha rozrzadu. Dodatkowo szukalem info na forach UK i tez nic nie pisza o wymianie lancucha.
Ja osobiscie w moim golfiku mam juz 126 tys mil przejachane (201 tys km) i auto jezdzi nak nalezy i nie ma zadnych odglosow z komory silnika. Poprzednio mialem Bore z tym samym silnikiem i tez nie bylo nic ( gdy ja sprzedawalem bylo 100 tys mil na liczniku).
silniki agz i aqn maja taka sama budowe roznia sie jedynie glowica i osprzetem.
spotkalem sie z komentarzem, ze pekl lancuch np. w r32, ale to pojedyncze przypadki.
łancuch sam w sobie powinien wedlug vw podobno wytrzymac 500tys, ale w rozrzadzie sa tam jeszcze ślizki i napinacze ktore zuzywają sie szybciej, sa przypadki ze slizg przetrze sie calkiem, ląduje w misce, a lancuch jedzie po srubie, wtedy napewno dlugo nie pojeździ, nalezalo by chociaz dla swietego spokoju wymienic te slizgi, mysle po jakichs 200tys
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Panie rokos:) nie postarałeś się - wystarczy w goglach wpisac timing chain (tensioner) problem v5 i masz kupe tematów;P
Zadzwoniłem do evolution we Wrocławiu i już wszystko wiem jak z kosztami itp
Niestety u mnie do wymiany jest też uszczelka pod deklem zaworów
która nie występuje jako zamiennik.
Takze teraz zbieram kase.........
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 13:41 przez kamilviki, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilviki pisze:Panie rokos:) nie postarałeś się - wystarczy w goglach wpisac timing chain (tensioner) problem v5 i masz kupe tematów;P
timming chain tensioner tak jak timming belt tensioner - czyli napinacz inaczej zwany pulley Rola napinacza sa hydrauliczne slizgi.
Jak chcesz wydac kase na daremnie to nie bede cie zatrzymywac, wymieniaj lancuch , ktory nie jest serwisowalny. Sam napisales, ze koles w ASO nie mial pojecia o takiej wymianie, czyli nie ma w ksiazkach serwisowych o tym.
Czy wiesz dlaczego Niemcy celowo oznaczyli nowe silniki v5 i v6 tymi oznaczeniami a nie np vr5 i vr6 , zeby nie mylic go ze straym vr6 ktory zarl olej i paliwsko.
Ponizej podaje link do zeszytow szkoleniowych nt silnikow w technologi VR mowa o tych ostatnich czyli VR5 i VR6
mozesz sobie zobaczyc ich budowe , zasade dzialania koletora ssacego i inne parametry. Troche po polsku, niemiecku i angielsku:
http://rapidshare.com/files/366667404/Z ... _VW_VR.rar
pzd.
Dorzucam rysunek z ETKI:
http://img406.imageshack.us/img406/8669/etkaagzv.jpg
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 14:16 przez Rokoś, łącznie zmieniany 1 raz.
tak wywodzi sie bezposrednio z vr6kamilviki pisze:Jak już sie robi rozrzad to wydanie 60 funtów na oba łańcuchy nie jest wielkim problemem. Z tego co wiem i z tego co mozna wyczytac w twoich materiałach - v5 (vr5) wywodzi się bezposrednio od Vr6.
nie wiem skad ta cena? , ale ja nie robie wymiany , bo mi to nie potrzebne, to ty sie upierasz przy swoim. co do ceny to moze 60 funtow to zadna cena na lancuch , ale do tego dochodzi robocizan np. wyjecie skrzyni biegow, bo caly uklad rozrzadu jest po stronie skrzyni, trzeba roztrzepac pol silnika, a to tanie nie jest.
Oczywiscie potrafie zrobic to w swoim zakresie, ale po co ? skoro u mnie jest wszystko ok.
