Strona 116 z 173
vr6 w mk2 ????
: ndz lut 22, 2015 18:59
autor: MateuszCBR
Panowie ma ktoś z Was hamulce 312mm w MK2 ? Mam teraz 288mm rozstaw 5x100 i chcę przy tym rozstawię zostać lecz potrzeba mi większego lepszego hamulca. Wie ktoś z jakiego auta można wrzucić zestaw by to wszystko grało ? PS. Czy koło 16stki wcisnę przy hamulcach 312 czy musi już być 17nastka ?
![kac :kac:](./images/smilies/kac.gif)
Re: vr6 w mk2 ????
: ndz lut 22, 2015 19:52
autor: Maygo99
MateuszCBR pisze:Panowie ma ktoś z Was hamulce 312mm w MK2 ? Mam teraz 288mm rozstaw 5x100 i chcę przy tym rozstawię zostać lecz potrzeba mi większego lepszego hamulca. Wie ktoś z jakiego auta można wrzucić zestaw by to wszystko grało ? PS. Czy koło 16stki wcisnę przy hamulcach 312 czy musi już być 17nastka ?
Niektóre felgi 16 podchodzą (podobno), dajesz tarcze z Bory v5 (170km) zostawiasz swoje zaciski, a jarzma nie pamiętam czy nie z Audi S3...... tak czy siak ja mam u siebie 312mm ale trochę rzeźby było żeby grało ze zwrotnicą z MKII
![Obrazek](http://images36.fotosik.pl/342/43d0c396387761c7gen.jpg)
vr6 w mk2 ????
: ndz lut 22, 2015 20:35
autor: kkkacper
MateuszCBR, nie mow mi, ze 288 nie ogarnia Ci w mk II? Moze warto zainwestowac w dobra tarcze i klocki?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
vr6 w mk2 ????
: pn lut 23, 2015 12:35
autor: MateuszCBR
kkkacper, VR6 wysprzedaje na części i szykuję wszystko pod R32 z Golfa V także lepiej zainwestować w hamulce
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
vr6 w mk2 ????
: pn lut 23, 2015 13:56
autor: Gwiazdor
Na 312mm wejdą niektóre fele w 16. Wszystko zależy jak felga jest od wewnątrz przy zacisku wyrobiona. Mnie weszły bez problemu prosiaki Gulli na adapterach i stalówki oryginalne. Ale już Artec L nawet na adapterach 30mm nie podjedzie bo śrubki od ranu ocierają o zaciski.
vr6 w mk2 ????
: pn lut 23, 2015 21:33
autor: MateuszCBR
Gwiazdor, planowałem kupić Dare RS 16 cali, są całkiem tanie i można wybrać dowolne parametry
![jezor :jezor:](./images/smilies/jezor.gif)
Re: vr6 w mk2 ????
: pn lut 23, 2015 21:58
autor: Gwiazdor
MateuszCBR pisze:Gwiazdor, planowałem kupić Dare RS 16 cali, są całkiem tanie i można wybrać dowolne parametry
To już bardziej nie chodzi o parametry tylko jak jest felga ukształtowana przy zacisku.
vr6 w mk2 ????
: wt lut 24, 2015 02:44
autor: klintonMK2
Uważam, że 288 spokojnie wyhamuje wolnossące 3.2. To jest tylko 250 koni, a masa ta sama. W mk2 VR6 288 spisuje się lepiej niż 280, gdzie zacisk jest mniejszy od 288 i tarcza ma mniejszą powierzchnię styku z klockiem (który też jest mniejszy).
vr6 w mk2 ????
: wt lut 24, 2015 08:48
autor: kkkacper
klintonMK2, twierdze dokladnie tak samo, ale jak sie oszczedza na poszczegolnych skladowych to nie ma sie co dziwic, ze potem ktos marudzi..
vr6 w mk2 ????
: wt lut 24, 2015 11:42
autor: Lukasinoo
Koledzy jakie poduszki zastosowac w mk2 pod vr6 zeby silnik nie uderzal w maske przy przyspieszaniu?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: vr6 w mk2 ????
: wt lut 24, 2015 12:07
autor: Gwiazdor
Lukasinoo pisze:Koledzy jakie poduszki zastosowac w mk2 pod vr6 zeby silnik nie uderzal w maske przy przyspieszaniu?
Przód spiąć na sztywno i po kłopocie
vr6 w mk2 ????
: wt lut 24, 2015 12:50
autor: Lukasinoo
Moze jakies bardziej sensowne odpowiedzi?
vr6 w mk2 ????
: wt lut 24, 2015 13:24
autor: MateuszCBR
kkkacper, złożyłem VRke w MK2 nie tylko dla prędkości, staram się ją wykorzystać jak tylko się da. Nie raz podczas ostrej jazdy udało mi się zagotować hamulce, sporo osób Ci powie że hamulce 280 czy 288 nie są takie świetne dlatego obawiam się że nie wyhamują 250 koni. I uwierz że nigdy nie oszczędzam na samochodzie, dopóki mam możliwość inwestuję jakieś 80-90% moich pieniędzy z wypłat w samochód.
Dodatkowo tarcza 312 z porządnym zaciskiem wygląda znacznie lepiej niż hamulce z GTI
![los2 :los2:](./images/smilies/los2.gif)
vr6 w mk2 ????
: wt lut 24, 2015 15:23
autor: Dziku VR6
Lukasinoo pisze:Moze jakies bardziej sensowne odpowiedzi?
poliuretanowa poducha przednia, jak cos to mam taką ciut niższą.
