Strona 146 z 173
Re: vr6 w mk2 ????
: wt lut 02, 2016 20:47
autor: males93
males93, z chęcią byśmy Ci pomogli ale fotki nie działają. na ślepo już chyba wiem o co chodzi hehe:
males93 pisze:za co odpowiada ten kabel czerwono- żółty i gdzie go wpiąć
ostanie na dole obok mostka czerwony kabel musi być coś wpięte ?
[/quote]
Poprawione działają ?
vr6 w mk2 ????
: śr lut 03, 2016 12:13
autor: klintonMK2
Nie, wrzuc je na jakiś serwer a nie na facebooka
vr6 w mk2 ????
: sob lut 27, 2016 14:52
autor: centek1991
Witam, mam problem po swapie vr6 aaa do mk2, cała wiazka pzerzucona ale brak iskry i pompa paliwa nie załącza się, na krótko działa, napięcie na trzecim pinie czujnika halla jest po podaniu napięcia na pin 23w ecu tez zero reakcji, jakieś pomysły?
vr6 w mk2 ????
: sob lut 27, 2016 16:25
autor: klintonMK2
przekażnik 109 na miejscu? kabelek żółto czerwony przy skrzynce podpięty? czujniki z przodu na silniku nie zamienione wtyczkami?
vr6 w mk2 ????
: sob lut 27, 2016 17:02
autor: centek1991
Dobra odpalil:D winna była cewka, i tak jak kolego napisałes pomyliłem wtyczki, po dłuższym kręceniu autko odpalilo
vr6 w mk2 ????
: pt mar 04, 2016 20:54
autor: PAPAYOS
Hejka.
Panowie pomóżcie mi dobrać sonde lambda. Podajcie jakiś nr części ewentualnie jakiś zamiennik. Co zalecacie?
I jeszcze chodzi mi o zaworek od filtra węglowego, czy jest taki sam jak w większości vagów? Czy konkretnie do vr_a?
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
: pt mar 04, 2016 21:17
autor: dawid018
PAPAYOS pisze:I jeszcze chodzi mi o zaworek od filtra węglowego, czy jest taki sam jak w większości vagów?
taki sam
vr6 w mk2 ????
: ndz mar 06, 2016 00:15
autor: PAPAYOS
Jeszcze jedna muka wypadła przy składaniu...
Czujnik włącznika wiatraka chłodnicy wypadł centralnie na alternatorze. Nie wejdzie tam wtyczka z przewodami.
Jak z tego wybrnąć? Jest może jakiś wąż z czujnikiem?
Nie chcę ciągnąć przewodów do budy żeby ręcznie załączać wiatrak...
pozdrawiam
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
: ndz mar 06, 2016 04:00
autor: S.
Jakim cudem? Z czego chłodnica??? VR6 ma krocce i czujnik
po stronie kierowcy
Re: vr6 w mk2 ????
: ndz mar 06, 2016 07:25
autor: PAPAYOS
S. pisze:Jakim cudem? Z czego chłodnica??? VR6 ma krocce i czujnik
po stronie kierowcy
Cłodnica z transportera.
vr6 w mk2 ????
: ndz mar 06, 2016 08:41
autor: dawid018
PAPAYOS pisze:Nie wejdzie tam wtyczka z przewodami.
wywalic ori wtyczkę,przewody zrobić na wsuwki i dobrze zabezpieczyć przed wypadnięciem i zwarciem
vr6 w mk2 ????
: pn mar 07, 2016 15:13
autor: Dawidtuning
Ja mam chłodnicę z mk2 16V odwróconą o 180 stopni i też mam ten czujnik na alternatorze z tym że dolne mocowanua chłodnicy dorobione i chł. wysunieta bardziej do przodu, przycięty troszkę przedni pas w okolicach lampy i wtyka sie mieści
vr6 w mk2 ????
: pn mar 07, 2016 15:31
autor: kkkacper
nadal powtarzam.. skoro nowa chlodnica zrobiona na zamowienie na rdzeniu jakim chcecie i z wyjsciami po odpowienich stronach macie za 200 zl, to po jaka cholere kombinujecie z jakimis starymi pazdziochami??
nigdy w zyciu tego nie pojme..
vr6 w mk2 ????
: pn mar 07, 2016 18:20
autor: S.
Nowka nissens 700x322 kosztuje 2 stowki. Wyjścia po prawidłowej stronie.
