vr6 w mk2 ????
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
no i z mojego uszczelniania miski wyszło tyle że jednak uszczelniacz na wale szlag trafił chyba.bo po skręceniu na nową uszczelkę i dirco leci jak leciało.
teraz pytanie z innej beczki. kiedys słyszałem że można jakoś zblokować lekko skrzynie w vw tzn zrobić delikatną szpere. ktoś coś wie na ten temat??bo problem mam taki ze prawe koło kręci się bardzo lekko(praktycznie bez żadnych oporów) i ono zawsze traci przyczepność,za to lewe kręci się ciężej i jeszcze nigdy nie zdarzyło się żeby lewe koło zerwało.chciał bym pokombinować i lekko zblokować prawą stronę żeby chociaż na mokrym trakcja rozkładała się w miarę równo pomiędzy kołami.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
Witajcie, mam dylemat. Moja pompa paliwa już niedomaga i muszę ją wymienić. Obecnie mam dwie pompy jedna w baku druga pod autem. Czy zostawić ten setup i wymienić sama pompę czy zmienić bak zapodać pompke od VR-a tak jak oryginalnie powinno być? Skłaniam sie ku tej drugiej opcji jednak może nie jest to konieczne? Co polecacie?
Obecnie:
MK2 ABF 1991 czerwony
Było:
MK2 GT Special 1990 zielony
MK2 GTI 1991 czerwony
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 CL 1990 niebieski
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
vr6 w mk2 ????
sam sobie odpowiedziales.. ja bym zmienil zbiornik z jedna pompa wewnatrz i po sprawie
vr6 w mk2 ????
I tak też zrobie
Dzięki
A czy do zbiornika z Golfa 3 wejdzie mi kosz z pompą np od Sharana VR6?
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
vr6 w mk2 ????
JEstem już po wymianie zbiornika. Poszło bez problemu. Założyłem kosz z pompą z Golfa 3 2.0 chodziło ok ale w górnym zakresie brakowało mocy. Założyłem więc pompę z Audi A8 4.2 tak jak z jednym z tutejszych wątków opisano. Pompa weszła w kosz podłączyłem wszystko i zonk. Pompa nie podaje paliwa. Po przekręceniu stacyjki chodzi ok 1 sekundy i cisza. Tak za każdym razem. Czy coś w skrzynce bezpieczników coś trzeba też przerobić?
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
vr6 w mk2 ????
sciagnij plastikowa obudowe z przekaznika paliwa i z boku bedzie taki jakby stycznik.. wlacz zaplon i palcem przytnikj ta blaszke i zobacz czy pompa bedzie chodzila..
vr6 w mk2 ????
Dzis rano na trzeźwo podeszłem do sprawdzenia i bingo - kable w pompie podpiąłem na odwrót. W starej pompie plus miał grubszy kabel niż minus, w nowej jest na odwrót. Odpalił od strzała i jest łogień
Na piątce (skrzynia DZL) bardzo ładnie ciągnie bez problemów nic się nie dławi. Jestem zadowolony.
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
vr6 w mk2 ????
dawid018 pisze:NAJPRAWDOPODOBNIEJSZA wersja w/g mnie.sam tak nr odwaliłem jak pierwszy raz składałem vra.mój plastikowy ślizg po kilkuset km po prostu się rozpadł.winą było nalanie oleju bezpośrednio w napinacz.
To jak to jest z tym napinaczem? Zalewać go olejem czy nie?
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
- dawid018
vr6 w mk2 ????
jeśli napinacz bez spręzyny to koniecznie trzeba go zalać olejem ale zgodnie ze sztukąadams pisze:Zalewać go olejem czy nie?
vr6 w mk2 ????
Powiedzcie Panowie po włączeniu kierunków słychać pulsowanie pompy paliwowej w zbiorniku, lewe kierunki przód i tył tylko się słabo jarzą a prawe migają normalnie lecz też słychać rytmiczne pulsowanie pompy. Podałem dodatkową masę do pompy ale bez zmian. Jakieś sugestie?
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
vr6 w mk2 ????
no cos w kablach nawywijane, ale ciezko bedzie wrozyc z fusow.. wez miernik w lape i do dziela
- dawid018
vr6 w mk2 ????
wiem tak jak i ty więc kupiłem ze sprężynąadams pisze:czyli jak?
Re: vr6 w mk2 ????
Kurcze a już myślałem, że żeby zalać ten napinacz to musi to być miesiąc z literą C w nazwie, gdzie księżyc musi być w pełni a średnia temp. z ostatnich 7 dni to 21,7 stopnia C.
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
