vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » sob gru 24, 2016 08:08
el Kozako pisze: aparat zaplonowy ma polamana kostke
Ja zrobiłem to w sposób mało profesjonalny, ale działa, przykleiłem :rotfl:
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » sob gru 24, 2016 08:51
Jeśli dziala to znaczy ze jest ok :-) Ja jak spotykałem połamane kostki w aparatach, to z reguły miały tez popękane przewody do czujnika halla co nie wróżyło długiej i bezawaryjnej pracy :-(
Gwiazdor
vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn gru 26, 2016 21:06
Bo się nabywa silnik z modułozapłono wichajstrem i multiprzepustnico zasilaczem i problem z głowy :)
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt gru 27, 2016 17:36
witam mam pytanie czy brak jakiegokolwiek podciśnienia chodzi mi o uklad podcisnienia ,umnie brak wszystko zaslepione moze miec wplyw na równa porace silnika na wolnych obrotach,silnik po remoncie obroty faluja,podejrzewam przeplywke samą ewentualnie krokowiec,odpinam wtyczke przeplywki nie ma zadnej różnicy w obrotach,jak odepne krokowiec to różnica jest ,strasznie słychac zasysane powietrze w dolocie (stożek)jak odepne przeplywkę i krokowiec to obroty sa równe,bledów niema, sprubóje zrobic podmiankę.
Majki93
vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » śr gru 28, 2016 00:25
Hej, ja tutaj z pytaniem o przepustnicę. Wiadomo, przepustnica 2.8 i 2.9 różni się tym garbem wewnątrz. Wiem, że tą z 2.8 można odpowiednio przerobić, aby była taka jak z 2.9, ale czy jest to tak samo możliwe w przypadku elektronicznej przepustnicy? Robił ktoś taki zabieg? Pytam, bo chyba ABV nie miał nigdy elektronicznych przepustnic zintegrowanych z krokowcem?
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » czw gru 29, 2016 00:14
ABV miał takie przepustnice. Sam mam taką w swoim.
Majki93
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » czw gru 29, 2016 15:46
Gwiazdor pisze:ABV miał takie przepustnice. Sam mam taką w swoim.
O proszę, tego nie wiedziałem. Mógłbym Cię poprosić o podanie numeru jaki ma ta przepustnica? :)
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » czw gru 29, 2016 17:22
Pewnie, że tak ale z samochodem będę się widział gdzieś za 3 tyg.
Majki93
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » sob gru 31, 2016 20:59
Gwiazdor pisze:Pewnie, że tak...
To super, będę wdzięczny.
Gwiazdor pisze:ale z samochodem będę się widział gdzieś za 3 tyg.
To nie problem, nie pali się.
Żeby nie było, że robię niepotrzebny spam. Tak się złożyło, że w chwili obecnej posiadam wałki z AAA i ABV, zrobiłem z ciekawości zdjęcie porównawcze tych wałków, a konkretniej krzywek, gdyż byłem ciekaw różnicy. Oto efekty jakie uzyskałem
Obrazek Obrazek
BartesWZL
vr6 w mk2 ????
Post autor: BartesWZL » wt sty 03, 2017 22:28
Panowie, problem ze swapem na AAA do Corrado, silnik podłączony, rozwiązany problem z pompa paliwa, lecz silnik nie pali, kręci prawie łapie lecz nie odpala, immo usunięte, iskra jest. Corrado 89 g60, swap z Passata b4.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
puma21
vr6 w mk2 ????
Post autor: puma21 » śr sty 04, 2017 00:51
Sprawdz prEkaznik od pompy a najlepiej zmostkuj go i Sprawdz czy napewo dochodzi paliwo jak sam pewnie wiesz jest paliwo iskra i powietrze musi dzialac ktory masz silnik na aparat czy cewke i przeplywke 4 czy 6 pinowa
BartesWZL
vr6 w mk2 ????
Post autor: BartesWZL » śr sty 04, 2017 07:46
Silnik z cewka, dzisiaj sprawdze na ilu pinach przeplywka. Pompe tak jak mowisz załączam recznie przekaznikiem, lecz nie wiem jakie jest cisnienie paliwa bo zepsul mi sie manometr. Auto zachowuje sie tak jakby chcialo zlapac na dwa cylindry lecz nie moze sie przelamac.
Corrado VR6 <3
gutek_gti
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: gutek_gti » śr sty 04, 2017 15:07
BartesWZL pisze:Silnik z cewka, dzisiaj sprawdze na ilu pinach przeplywka. Pompe tak jak mowisz załączam recznie przekaznikiem, lecz nie wiem jakie jest cisnienie paliwa bo zepsul mi sie manometr. Auto zachowuje sie tak jakby chcialo zlapac na dwa cylindry lecz nie moze sie przelamac.
sprawdz przekażnik od kompa 109 bez niego nie odpali
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » czw sty 05, 2017 05:32
Sprawdź czy dobrze podłączyłeś przewody zapłonowe na świecach i kolejność zapłonu.
Wróć do „VR6”
