vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » śr maja 10, 2017 07:03
klintonMK2 pisze:taśmę polecam Coroplast
a co do kompa to polecam tę tabelkę (kolory patrzymy na kolumnę VR6 OBD2 - bo kolega pytał o tzw. "late" abv)
http://www.a2resource.com/electrical/ma ... r6aba.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozamiatales!! :pub:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » śr maja 10, 2017 09:33
No i fajnie.
Ja już nie pamiętam jaką taśmę miałem poprzednio ale jak zobaczyłem po zdjęciu deski jak to wygląda to mnie w... wziął. Trzeba to wszystko odwinąć, zmyć klej i na nowo w tasiemkę.
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » śr maja 10, 2017 09:35
Oczywiście strony miałem na kompie zapisane ale komu by się chciało szukać.
ARNO1
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: ARNO1 » czw maja 11, 2017 17:23
Witam i mam pytanie. Vr6 obd1 na module przeplywka 6 pinowa. Pokazywal blad sondy lambda brak sygnalu. Czy sada padpieta czy nie auto chodzi tak samo ale czuc bogata mieszanke. Chce ja wymienic bo widac ze swoje lata juz ma. Pan w sklepie mowi ze w golfach 3 vr6 wystepowaly rozne sady w zaleznosci czy byl kat czy nie. Ja mam pustego kata niestety nie wiem jaka sada powinna byc do mojego silnika (nie znam dawcy). Jakos moge to sprawdzic?
Obecnie:
MK2 ABF 1991 czerwony
Było:
MK2 GT Special 1990 zielony
MK2 GTI 1991 czerwony
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 CL 1990 niebieski
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw maja 11, 2017 18:06
odkrec stara tam bedziesz miał numer ,u mnie jest to samo błąd 537 Układ sterowania sondy Lambda > / bogata mieszanka,miałem sonde uniwersalna zmieniłem na BOSCHA i dalej to samo sonda pokazuje 1.203 na wolnych obrotach jak przy gazuje wartosci spadaja nie wiem jak podczas jazdy, musze sprawdzić .
ARNO1
vr6 w mk2 ????
Post autor: ARNO1 » czw maja 11, 2017 18:36
Numer sądy którą wykręciłem : 0258003139 Bosch. Nie mogę znaleźć nigdzie do jakiego modelu ona jest :crazy:
Właśnie zauważyłem że była lutowana :shock: i to jakaś kombinacja.
Więc teraz mam dylemat bo nie wiem jaką kupić bo nie wiem czy auto oryginalne miało kat czy nie.
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw maja 11, 2017 19:28
to podejść do sklepu może jakiegoś tam może szybciej znajdą cos dobiorą czy pomogą ja mam bez kata a czy był to raczej był pewnie ,ale nie wiem muszę dać do jakiegoś dobrego szamana żeby ogarnął to
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » czw maja 11, 2017 23:14
ARNO1 pisze:0258003139
wychodzi mi opel astra F po tym numerze
ARNO1
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: ARNO1 » pt maja 12, 2017 18:02
rysiektr pisze:
właśnie mi też się pokazało że jest ona z opla. Kupiłem dzisiaj nową nr 021906265A. Auto tak jakby stało się żywsze lepiej chodzi (tak mi się przynajmniej wydaje :kac: )
Muszę podpiąc komputer i zobaczyć czy teraz błąd wyskoczy i będzie widział sonde.
Jeszcze jedno co może być przyczyną, że podczas np dojeżdzania do świateł i wrzucaniu na luz spadają obroty prawie do zera po czym się podnoszą lub potrafi nawet zgasnąć? Nie ma reguły kiedy się to dzieje rzadko się zdarza ale zdarza.
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt maja 12, 2017 20:02
podepnij pod kompa i zobaczysz co wyskoczy czy tylko sonda czy moze cos jeszcze ,przeplywka, krokowiec,lewe powietrze ???
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » sob maja 13, 2017 06:55
Jak juz podepniesz zobacz koniecznie na odpalonym jakie wartości widzi ecu z czujnika temp cieczy.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob maja 13, 2017 08:25
i ten drugi czujnik od sterowania silnikiem obok czujnika od cieczy. padł mi moduł zaplonu juz drugi i ta sama cewka cylinder 1 i 6 zmuwiłem ale koles sprzedał mi zepsuta ,to samo cewka 5 i2,czy da sie jakos to przerobic zmienic cewki czy niema co sie bawic i kupić następna.
ARNO1
vr6 w mk2 ????
Post autor: ARNO1 » pn maja 15, 2017 17:34
Jak będę miał dostęp do kompa to sobie sprawdzę. Jeszcze jedno auto ma kompletną głowice ABT z wałkami, kolektor przerobiony i przepustnica ala ABV, stożek pipercross, kolektor wydechowy baran. Niestety komp jest seryjny i podejrzewam że będę go musiał wymienić aby wszystko miało ręce i nogi, czy np mogę zrobić remap aby wszystko współgrało? Czy znacie kogoś ze śląska co mógłby to ogarnąc?
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pn maja 15, 2017 19:42
ARNO1, takie rzeczy w PL pewnie tylko GTO by tknal.. moooze jacek jakimowicz, ale nei jestem pewny.. jak ma dzialac na maxa to oczywiscie program by sie przydal..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Wróć do „VR6”
