Strona 169 z 173
Re: vr6 w mk2 ????
: śr sie 23, 2017 22:18
autor: adams
klintonMK2 pisze:Jedziesz na wulkanizację, wbijasz bieg, naciskasz hamulec, a pan wielkim pneumatem do ciężarówek odkręca śrubę koła pasowego (chyba że masz vag special tool czyli gięty klucz bodajże 46 do zablokowania i rura 3m do odkręcania, ale ja zazwyczaj robię jak wyżej) potem odkręcasz na kilka śrubek dekielek z uszczelniaczem od bloku i od miski, zdejmujesz dekielek, wybijasz uszczelniacz, wbijasz nowy i koniec. Do dokręcenia polecam nową śrubę z ASO lub na starą na 2-3 zwoje gwintu dać delikatnie kleju. Raz mi się odkręciło to koło, co spowodowało ścięcie klina i zdjęło dość dużo materiału z wału, później założone nowe koło nie miało centrowania i ciągle się odkręcało co doprowadziło finalnie do wymiany wału (nie polecam)
A z jakim momentem dokręca się śrubę trzymającą koło pasowe?
vr6 w mk2 ????
: czw sie 24, 2017 19:28
autor: BartesWZL
-Nowa śrubę mocująca dokręcić momentem 100nm i obrócić dodatkowo o 1/2 obrotu (180*)
vr6 w mk2 ????
: czw sie 24, 2017 20:22
autor: adams
znalzłem ino ze R32 dokkręca się 100nm i 180 stopni
ale znalazłem tez info ze 2.8 AAA dokręca się 100nm i 90 stopni
więc jak?
vr6 w mk2 ????
: czw sie 24, 2017 21:54
autor: kkkacper
adams, tak jak piszesz 100 nm + 90 stopni..
vr6 w mk2 ????
: czw sie 24, 2017 22:09
autor: adams
Dziękuję, tak też zrobiłem choć miałem mały problem z wykonaniem tych 90 stopni ;)
Ogólnie żeby odkręcić śrubę trzymającą koło użyłem dużego pneumatu, wszystkie te standardowe, warsztatowe nie dawały rady
A teraz mam kolejne pytanko. Koło pasowe jest żeliwne, mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
vr6 w mk2 ????
: czw sie 24, 2017 22:23
autor: rysiektr
adams pisze:A teraz mam kolejne pytanko. Koło pasowe jest żeliwne, mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
Takim samym jak żeliwne, chodzi o prawidłowe napięcie śruby.
Re: vr6 w mk2 ????
: sob sie 26, 2017 11:00
autor: Majki93
adams pisze:...mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
Daj znać, czy jest jakakolwiek różnica, bo słyszałem, że te koła aluminiowe nic nie dają.
Re: vr6 w mk2 ????
: sob sie 26, 2017 14:21
autor: el Kozako
Majki93 pisze:
A ja nawet słyszałem, że wykańczaja panewki, bo nie mają przecież tłumika drgań tak jak ma ori kolo
vr6 w mk2 ????
: sob sie 26, 2017 14:54
autor: kkkacper
el Kozako, *#cenzura#* o szopenie ;)
vr6 w mk2 ????
: sob sie 26, 2017 18:10
autor: rysiektr
el Kozako pisze:A ja nawet słyszałem, że wykańczaja panewki, bo nie mają przecież tłumika drgań tak jak ma ori kolo
eeee tam... dużo ludzi jeździ na lekkich kołach i nic się nie dzieje, plus jest taki, że silnik minimalnie szybciej wkręca się w obroty
vr6 w mk2 ????
: sob sie 26, 2017 22:38
autor: el Kozako
Opinii na ten temat jest tyle co tunerow :kac: słyszałem także i taka jak napisałem - ja osobiście zfrezowalem swoje na HAASie VF7, nadal jest dwuczęściowe a nie trza bylo podluznicy klepac :grin:
Re: vr6 w mk2 ????
: pn sie 28, 2017 19:45
autor: Gwiazdor
Zanim Ci to koło coś zrobi to zdążysz skrzywić misę, zatkać smoka i też Ci wylecą panewki.
vr6 w mk2 ????
: sob wrz 02, 2017 21:44
autor: Majki93
Hejka, czy w MK3 VR6 i w Passacie B3 VR6 są półosie tej samej długości? Ilość frezów/zębów na przegub jest taka sama - 30 z jednej, a 33 z drugiej.
vr6 w mk2 ????
: ndz wrz 03, 2017 15:51
autor: RafalTBG
głowy nie dam ale chyba w golfie jest 550mm a w pasku 560mm ( jedna strona ) z drugiej są dłuższe .
