Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
A mogę do serwa golfa zamontować pompę z t4 (z większym tłoczkiem)?
tzn. czy to już pomoże czy muszę z całym serwo wymieniać?
sama pompe mozna, mi pompa 25,4 (była w t4) normalnie podeszła pod serwo z 1.8rp
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Dobra Panowie nowe tarcze klocki zamówione.
A SWAP z corrado g60 jarzma zaciski zwrotnice.
Bo jarzma mam niestety nie wymienne... I tu pytanie zwrotnice od corrado mają pasować do golfa mk2 (
)ale coś tam ze sworzniami czy końcówkami drążków jest inaczej. Idzie to spasować czy lepiej zwrotnic z golfa szukać?
zwrotnice z corrado podejdą bez problemu (prócz vr6) ,jeżeli masz golfa przed 87.r to sworznie musisz dać z corrado lub golfa II po 87.r
nie wiem dokładnie jak jest w corrado, ale mkIII wszystkie wersje gti 2.0 8v i 16v oraz VR6 miały sworznie stożkowe, i jakbyś chciał je zaadoptować to musiałbyś zmieniać też wahacze, jeśli takie masz to lepiej kup zwrotnice z passata b3/b4, chyba że po prostu masz mniejszy rozmiar sworznia, bo w mkii były dwa rodzaje, wiem że w 1.3 były mniejsze, takie jak w polo
Dobra zamówiłem swap z corrado ze zwrotnicami zobaczymy co z tego będzie...
SWAP jeszcze nie dotarł ale mam kolejne pytanie. Mam pomogę hamulcową z t4 największa ale z abs tzn ma tylko dwa wyjścia na przewody.
Czy może zostać? Założę trójki i ma działać.Czy muszę szukać z 4 wyjściami?
Dodam że chciałbym dodatkowo założyć hydrauliczny rękaw... i nie wiem czy stosować na tył dwie pompy osobno na każde koło czy trójki i jedną?
Sprawa z hydraulicznym ręcznym chyba nigdy się nie wyjaśni...
Wątków jest mnóstwo, konkretów mało.
Wszyscy planują a jeśli już ktoś wykona to wówczas nic nie pisze...
Buchaj, pompy musisz szukac od wersji bez abs'u z 4 wyjsciami.. odpowiednia pompa na reczny powinna spokojnie wystarczyc jedna
Okey wystarczy jedna ale tzn, że muszę przewody od tylnych kół połączyć w jeden dać go przez pompę i dopiero za nią go rozdzielić.
To oczywiste. Ale czy w takiej konfiguracji nie pogorszy się tylny hamulce?
Buchaj, ja mialem u siebie przy zwyklych heblach (288 przod, 228 tyl, na pompie 22mm) po wyjsciu z pompy przewody wchodzil w jeden trojnik, potem korektor, trojnik i dopiero na dwa tylne kola i nie bylo zadnych problemow
Witam, zapytam jak to jest? Można do zwrotnic z mk2 BEZ ich wymieniania dopasować 280? Można tylko zaciski od Passata b3 G60 przełożyć?
- slawko333
kolega chyba nieprzeczytal calego tematu, i wiele innych, lenistwo
zalezy jakei masz teraz zwrotnice, jak pod tarcze 256 to wystarczy jarzma od 280 tarcze i klocki i ew zaciski
jesli masz 239mm to cale zwrotnice za hamulcami
