hamulce 312
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Paździoch
Re: hamulce 312
Post autor: Paździoch » śr sty 26, 2011 23:32
vr6syncro pisze:a czemu ma nie działać, wszystko działa abs i eds
nie bo raz wyszystałem ze nie działa i dlatego pytam bo chce zakupić
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
hamulce 312
Post autor: vr6syncro » śr sty 26, 2011 23:43
Paździoch, nie słuchaj głupot, wszystko działa, gwarantuje
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Paździoch
hamulce 312
Post autor: Paździoch » czw sty 27, 2011 01:22
vr6syncro,dzieki kupiłem właśnie tarcze i klocki od audi s3 312mm
a zacisk audi s3 jest identycznie taki sam jak zacisk 2.3 vr5?
A jest może różnica pomiedzy aluminiowym zaciskem a żeliwnym?Napewno w wadze.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
hamulce 312
Post autor: vr6syncro » czw sty 27, 2011 09:34
jest nawet taki sam jak w mk3 z hamulcami 288 , tylko jarzmo jest inne. przeczytaj temat od początku, TAZ wszystko wyjaśnił na początku
Paździoch
hamulce 312
Post autor: Paździoch » sob sty 29, 2011 02:25
vr6syncro, a wiesz może jak wsadzić hamulce od s3 na tył i czy sie w ogóle da?
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
hamulce 312
Post autor: vr6syncro » sob sty 29, 2011 15:39
p&p się nie da, trzeba by dorabiać adaptery, z tego co wiem to firma BSK może coś takiego zrobić ale koszt jest dość gruby więc chyba nie warto, lepiej kupić dobre tarcze i klocki do fabrycznego zestawu , ja tak zrobiłem
golfiarz1
hamulce 312
Post autor: golfiarz1 » sob sty 29, 2011 23:20
cytat z forum corrado jak zalozyc na tyl hamulce 256wentylowane :bigok:
A wiec tak
ZACISK I JARZMO PASSAT W8,(są 2 rodzaje)
CZOP I PIASTA Z ŁOŻYSKIEM POLO 6N2 GTI 1.6 16V (Z ABS-EM),były w nim montowane TARCZE Z TYŁU ( na które wsadzamy jarzma z zaciskiem z W8)
TARCZA HAMULCOWA GOLF 3 TDI 90KM, CORRADO 16V lub 2E LUB ADY (SERIA)
KLOCKI AUDI V8
Zestaw moze latać tez na rozstawie 5x100 :-)
ZAKŁADAMY PIASTE Z POLO O ROZSTAWIE 5X100 I BIEREMY TARCZE HAMULCOWA Z PRZEDNIEJ OŚKI Z POLO 6N2 GTI (256MM)
p.s
graty są cieżkie do zdobycia, pochodzą z wynalazków.:-))takich jak korado :-)))))))
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
hamulce 312
Post autor: vr6syncro » sob sty 29, 2011 23:36
dobry patent, żebym wiedział o tym pare tygodni temu to na pewno bym skompletowal graty ale już wrzuciłem wszystko nowe i nie będę kombinował, zresztą tylne tarcze w syncro maja 239mm wiec i tak lepiej niż vr6 FWD
Paździoch
hamulce 312
Post autor: Paździoch » ndz sty 30, 2011 01:36
Właśnie chodzi mi o to że z przodu będe miał wielkie tarcze a z tyłu takie malutkie...chyba to tak zostawie.Kupie jakieś lepsze firmowe i może być.
golfiarz1
Re: hamulce 312
Post autor: golfiarz1 » ndz sty 30, 2011 10:46
vr6syncro pisze:dobry patent, żebym wiedział o tym pare tygodni temu to na pewno bym skompletowal graty ale już wrzuciłem wszystko nowe i nie będę kombinował, zresztą tylne tarcze w syncro maja 239mm wiec i tak lepiej niż vr6 FWD
w syncro niepada pasowac bo jazmo ma innu rozstaw srub przy kole i niema co dobrac ten zestaw tylko w zwyklym autku
mozna by bylo jeszce sprawdzic czy ten zacisk z passata dorabiajac adapter czy by go jakos wsadzil i wtedy tarcze 256 wentylowana odeszly by nam piasty i czopy a tylko koszt adapteru i tarcza i klockow
tez mam u siebie caly nowiotki kpl z ttylu i narazie inne sprawy wy sprawdzic czy by sie to dalo wlozyc
Rafał 82
hamulce 312
Post autor: Rafał 82 » ndz sty 30, 2011 19:26
skuteczność takich modów była by większa przy montażu serwa i pompy z MKIV lub Bory
Paździoch
hamulce 312
Post autor: Paździoch » pn sty 31, 2011 00:58
Rafał 82, a są jakieś problemy zeby to wsadzić do mk III?
Jeśli skuteczność ma sie poprawić to czemu by nie kupić cena takiego zestawu ok 200zl.
Felga 16" wystarczy by mieć takie zaciski na tarcze 312?I gdzie dostać adaptery do tego?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any" onclick="window.open(this.href);return false;.
Rafał 82
hamulce 312
Post autor: Rafał 82 » wt lut 01, 2011 17:39
do golfa nie powinno być większych niespodzianek w pasacie b3 nie pasowało mocowanie na pedał ( da się przeskoczyć ) a efekt to dużo lepsze haki na seryjnych tarczach 288 i zaciskach
A zresztą wystarczy przejechać się IV żeby zauważyć różnicę
evolution321
hamulce 312
Post autor: evolution321 » wt lut 01, 2011 18:10
czy jak zaloze tarcze 312 to zaciski od s2 podejda?
Wróć do „VR6”
