czy jest róznica w dolocie 2.8 a 2.9
Forum techniczne związane z silnikami VR6
adams
Post autor: adams » czw lis 10, 2011 17:52
Sama tokarka nie da rady, trzeba mieć jeszcze spawarkę do aluminium ponieważ po rozwierceniu średnicy wewnętrznej na taką jak ma 2.9 przewiercisz ścianki na wylot! Trzeba tam naspawać aluminium by było git. Przepustnica 2.8 ma zwężenie nie tylko wewnątrz ale i zewnątrz
parę fot:
Obrazek Obrazek Obrazek
klapka przepustnicy w 2.8 i 2.9 jest taka sama.
EDIT
darmo szukać gratów z ABV bo po za niemcownią tego nie ma, a tam ceny porażają
przerabiana przepustnica z 2.8 na 2.9 - 90E
przepustnica z 2.9 150-200E
kolektor z 2.9 - 130-150E
cały silnik 2.9 1200-1500E
+ wysyłka
niezłe ceny tam mają...
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » czw lis 10, 2011 18:31
adams pisze:EDITdarmo szukać gratów z ABV bo po za niemcownią tego nie ma, a tam ceny porażająprzerabiana przepustnica z 2.8 na 2.9 - 90Eprzepustnica z 2.9 150-200Ekolektor z 2.9 - 130-150E cały silnik 2.9 1200-1500E+ wysyłkaniezłe ceny tam mają...
Bo nie przeliczają x4 :crazy: Dla nich to tanio
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lis 11, 2011 00:03
tylko po co przepłacać jak wystarczy poszukać.przecież takie kolektory jak w 2,9 szły w pierwszych passatach b3.jak się dobrze po kombinuje to można mieć zestaw a'la 2,9 za 200-300zł
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
KoVWal93
Post autor: KoVWal93 » wt mar 19, 2013 18:46
A może VSR ?? Ciekawi kogoś??
Kajor
Post autor: Kajor » sob mar 23, 2013 13:38
Dorwij toto w ludzkich pieniądzach i nie siwiejąc od szukania...
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
adams
Re: czy jest róznica w dolocie 2.8 a 2.9
Post autor: adams » pn sty 20, 2014 21:49
Siedziałem dzisiaj przeglądając kolektory na allegro i tablicy... Znalazłem pewną zależność wizualną po której można odróżnić 2.8 od 2.9 nie widząc go od spodu
Foto od góry:
Pierwszy kolektor jest z 2.8 bez żeberek (nie mam jego zdjęcia od dołu)
Następny to normalny z 2.8
Trzeci w kolejce to kolektor z pierwszej wersji Passata 2.8 który od spodu wygląda tak samo jak 2.9
Ostatni to kolektor z 2.9
Różnice widać w wycięciu na korek wlewu oleju, i po tym można dość łatwo poznać.
A teraz od dołu
Obrazek Obrazek
Pierwszy z typowego 2.8
Następny z Passata 2.8 ale o budowie 2.9
Ostatni z 2.9
no i tutaj mamy porównanie przepustnicy 2.8 i 2.9 w widoku wewnętrznym
Jak by ktoś szukał to wiszą właśnie graty z 2.9 na allegro
Ma ktoś może jakiś opis jaka jest różnica w wałkach 2.8 i 2.9?
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » wt sty 21, 2014 21:49
Co do kolektorów z passata to były one zakładane w 1991r (sam takiego passata miałem). Na osłonie jest napis " VR6 2.8" a nie jak w innych 2.8 "VR6 DOHC" ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » wt sty 21, 2014 23:42
Mr Coffee pisze:Na osłonie jest napis " VR6 2.8" a nie jak w innych 2.8 "VR6 DOHC"
z tymi osłonami to nie do konca tak jak piszesz.u mnie w 2 silnikach z 1991 roku było tylko 2,8 DOHC.ale z kolektorem masz racje.niektóre passaty z 91 roku miały szerokie o budowie jak 2,9 ale przepustnica była normalna.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr sty 22, 2014 11:04
Dodatkowo w tych kolektorach z 91r nie było czujnika cisnienia powietrza dolotowego.. czyli były na tej starej instalacji z kompem 55pin
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
toffic
Post autor: toffic » śr sty 22, 2014 11:55
Dziku VR6 pisze:Dodatkowo w tych kolektorach z 91r nie było czujnika cisnienia powietrza dolotowego..
A nowsze taki czujnik miały??
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » śr sty 22, 2014 12:51
dawid018 pisze:
Ja w każdym jaki spotkałem silnik z takim kolektorem był napis "VR6 2.8". Być może zakładali takie i takie. :pub:
dawid018
Post autor: dawid018 » śr sty 22, 2014 12:55
ale miejsce na czujnik jest.tylko jest wkręcona taka fajna zaślepka.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr sty 22, 2014 18:19
toffic pisze:
chodzilo mi o ten czujnik temperatury którego tam nie ma... a jest ta zaślepka o której dawid018 wspomnial.
w12 na codzień
Wróć do „VR6”
