vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » czw lut 16, 2012 19:49
no to gitara wszystko jasne czyli dobrze zrobiłem :pub:
wrobel
LeadPCT-V.A.G
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw lut 16, 2012 21:02
Bula88 pisze:
LeadPCT-V.A.G pisze:Jak sprawa z zawieszeniem , sanki z mk3 podejdą bez problemu pod wahacze od passata ?
wózek od mk3 a wahacze zostaw od mk2
LeadPCT-V.A.G pisze:instalację całą chcę przekładać łącznie ze skrzynką bezpieczników i instalacją kabiny , da radę ?
załóż tylko instalacje silnikową, resztę zostaw bez zmian
mam starą instalację i do tego widać po niej jej wiek , także wolę wymienić całość
co do wahaczy musiałbym kombinować z pół ośkami i przegubami a chce to zrobić szybko i sprawnie i powiem że szerszy rozstaw kół mnie nie martwi ;)
chce wiedzieć czy to się spasuje , pasek z 92 roku
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » czw lut 16, 2012 22:52
LeadPCT-V.A.G pisze:chce wiedzieć czy to się spasuje , pasek z 92 roku
pasuje
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lut 17, 2012 19:27
no to git ;) jeszcze tylko sprawa z pompą hamulcową i nawiewami pod climatronic i co z tym immo czemu to tak się dzieje i jak temu zapobiec przy przekładce do mk2
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » pt lut 24, 2012 12:45
w czoraj ogarniałem wiozke vra wyjmowałem instalacje swiateł i mam taki problem że do jadnej z wtyczek swiateł co idzie do skrzynki bezpieczników idzie czerwony kabel od wentylatora ?co z tym zrobić odciąć i pod stały + dać czy jak ?
wrobel
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » wt lut 28, 2012 20:54
wszystko podłaczyłem jak przekrecam kluczyk nic sie nie zapala żadna kontrolka tylko wyswietlacze działaja wyswietlaja przebieg i godzine silnik kreci itp.Jakies porady czemu kontrolki sie nie zapalaja?
wrobel
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » wt lut 28, 2012 23:09
wrobelek, licznik z czego?? jak z mkIII to poczytaj o swapie licznika
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » wt lut 28, 2012 23:52
cały komplet z golfa 3 razem z licznikem z tego samego auta.Jak to o swapie ?
wrobel
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » czw mar 01, 2012 15:09
odpinam mase od silnika kontrolki sie zapalaja podłaczam wszysko gasnie...nie działaja kierunki pompa paliwa sie nie załacza .Swiatła działaja itp a po za tym nic i wszystko podłaczone jak należy a tu nic prawie nie działa ....Niewiem już co mu jest...Może cos z masa??
wrobel
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » czw mar 01, 2012 15:27
jakieś chyba zwarcie... masz stały prąd na ecu?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » czw mar 01, 2012 15:32
jest prad na ecu dzis patrzyłem .Jeden kolega mi mówił że brak plusa lub masy i tak sie dzieje ...Mase jak podpieta macie u siebie może źle podpiołem ...
wrobel
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » czw mar 01, 2012 15:34
jest tak że jak odłacze mase od skrzynki bezpieczników to wszystko jest tak samo nic sie nie dzieje ....
wrobel
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
vr6 w mk2 ????
Post autor: Viriss » czw mar 01, 2012 16:24
wrobelek, http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=77023" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapytaj tutaj. Z tego co pamiętam miał podobny problem. Winny był przerwany plus.
david81
vr6 w mk2 ????
Post autor: david81 » czw mar 01, 2012 23:36
albo plus z masą pomieniony,może to?
mk2 vr6 robi się ;-)
Wróć do „VR6”
