vr6 w mk2 ????
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
ja robiłem w/g opisu w temacie który wkleiłem.a może masz licznik uszkodzony??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Pączek, nie, nie będzie, bo brak zasilania, chyba, że na krótko sobie zrobisz przełącznik w kabinie
- dawid018
vr6 w mk2 ????
z tego co pamietam to u siebie na 2 pinach chyba dawałem dodatkową mase i na jednym chyba + ale do końca pewny nie jestem bo nie pamiętam
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2012 11:32 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
w temacie który podałem jest napisane ze 3 i 5 masa, 13 + po zapłonie, 11 stały +. sprawdź czy masz tak u siebie.jak tak to musi działać.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
w przewody które podałem wepnij się osobnymi kablami
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
u mnie swap póki co bezproblemowo prawie bym powiedział ;p zamyka wam się normalnie maska ?? bo u mnie się zamyka ale generalnie silnik dotyka maski
poduchy mam z passata b3 sanki od mk3 czego to może być wina ??
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
nie przenosi wibracji na budę ?? a może jest na to jakieś rozwiązanie ??
Mój paszczurek
vr6 w mk2 ????
słyszalem własnie że jak swap jest z paska i poduchy to dotyka maski... trzeba wyciąć wzmocnienie z maski lub jeździć bez i cieszyć oko gapiów
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- dawid018
vr6 w mk2 ????
ja musiałem podnosić silnik i mam go tak ze dotyka maski.dzięki temu miska przetrwała pierwszy sezonLeadPCT-V.A.G pisze:bo u mnie się zamyka ale generalnie silnik dotyka maski
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
ja się zastanawiam czy nie dać ok 1cm podkładek pod przednią belkę żeby go opuścić , bo nie chciałbym (jak już pomaluje pokrywę plastikową) żeby została poobcierana przez kontakt z maską . tylko czy nie będzie skutków ubocznych takiego manewru w silniku (chodzi mi o olej i smarowanie)
Mój paszczurek
