vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
za kolektorem okolo 8cm mam sonde.. pozniej za około 10cm jest złącze elastyczne długosci 20cm pozniej rura cały czas ..wszystko fi 60 z kwasa i az zakonczone na ostatnim z 16v/// srednio glosno jest tak od 3 tyś
na wolnych chodzi tak:
[youtube][/youtube]
na trochę wyższych tak:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Mnie zawsze pali tyle ile wlejęLeadPCT-V.A.G pisze:a jak Wy macie ?? taka ot ciekawostka ;D
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
myślałem żeby zrobic podobnie podobnie tylko ja chciałem zostawić patelnie.Dziku VR6 pisze:wszystko fi 60 z kwasa i az zakonczone na ostatnim z 16v/// srednio glosno jest tak od 3 tyś
albo myślałem zrobić wydech na 2 tłumikach wstępnych w vw
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
wiec jak Panowie, przeguby 90mm wystarcza czy dawac 100??
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
vr6 w mk2 ????
mowa o zewnetrznych
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
dawid018, ja mam przelot 55mm tzn kat wybebeszony , jeden ori przelotowy i końcowy z GTI
i jakoś tak to chodzi ;D
Gwiazdor, mi też ;D ale chodzi mi o wskazania mfa
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- OLI88
- Grupa Świętokrzyska
Re: vr6 w mk2 ????
ja mam w corku zrobiony nastepujacodawid018 pisze:ja mam pytanie odnośnie wydechów.jak macie je zrobione?? tzn na ilu i jakich tłumikach
portki seria zaraz za nimi jest pusty kat , srodkowy hartmann po czym do samego konca rura 70mm i wspawane mam dwie rurki od m3 vr6 efekt koncowy 110 decybeli haha
vr6 w mk2 ????
daj setki... ja już dwa wymieniłem 100... i tez uwazam że one mogły by być wiekszePączek pisze:wiec jak Panowie, przeguby 90mm wystarcza czy dawac 100??
w12 na codzień
w12 na codzień
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
U mnie jest kolektor TA 6-2-1, potem rura 60mm aż do środkowego, środkowy seria, końcowy "sportowa" dwurura
Do 3 tys nic nie słychać, potem jest gites
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Panowie, widzę, że rozwinęliście temat układów wydechowych postanowiłem założyć osobny wątek tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=462052" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wpisujcie proszę, przyda się potomnym i mnie w niedalekiej przyszłości.
Pzdr
Pzdr
vr6 w mk2 ????
koledzy orietuje sie ktos moze gdzie nalezy wpiac te kabelki brazowa wtyczka- kabel czerwony z czrnym paskiem , niebieska wtyczka czerwony z bialym paskiem
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281482
Re: vr6 w mk2 ????
proszę o info kogoś kto może wiedzieć co jest przyczyną że po przekręceniu zapłonu od razu na zegarach pojawia się MFA 2 i nie można przełączać pomiędzy funkcjami komputerka. Do wczoraj wsio było ok kiedy skrzynka wisiała bo łączyłem instalację, po zainstalowaniu skrzynki na swoim miejscu jest w/w problem. Drugie pytanko to silnik po zagrzaniu nie pracuje równo na wolnych obrotach, wkręca się OK ale podczas jazdy i przyspieszania czuć małe szarpnięcie co jakiś czas. Ten problem istnieje od momentu kiedy po raz pierwszy odpaliłem ten silnik z Passata B3 w Golfie, kiedy się zagrzał przegazowałem lekko do 3tyś i słychać było strzał w kolektorze ssącym dosyć głośny i od tego momentu krokowy jakoś inaczej pracuje i w stożku słychać "ciuchanie"....silnik przełożony komplet z instalką z Passata 92 rok. Dzięki.
Golf IV 1999 1.8T, Sharan 2003 1.8T.
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
mariogo pisze:proszę o info kogoś kto może wiedzieć co jest przyczyną że po przekręceniu zapłonu od razu na zegarach pojawia się MFA 2 i nie można przełączać pomiędzy funkcjami komputerka. Do wczoraj wsio było ok kiedy skrzynka wisiała bo łączyłem instalację, po zainstalowaniu skrzynki na swoim miejscu jest w/w problem.
poszukaj w kablach może któraś kostka się wypieła (chodź nie powinna) albo do dobrze nie wsadziłeś , prześledź też kable w okolicy skrzynki czy przypadkiem coś się nie urwało
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
panowie taka skrzynia będzie ok to VR6 ?
http://moto.allegro.pl/vw-golf-toledo-b ... 09046.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój paszczurek
