vr6 w mk2 ????
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
nie za tanio ? na allegro widziałem za 389 zł :O a masz moduł już czy aparat ??
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
kup sobie kable firmy TUTELA.tanie (ok 140zł z przesyłką) i nie świecą po tygodniu
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
wole nie ryzykować , czytałem o nich i nie za ciekawe są komentarze .... Beru też nie świecą po tygodniu a myślę że wytrzymają dużo dłużej niż jakaś tutela
dzisiaj rano zauważyłem też że ciężko odpala ... i nie może wejść na obroty , chwile trwa jak strasznie kuleje przy obrotach około 200-300 rpm .
Mój paszczurek
vr6 w mk2 ????
ja mam na module już vra ...A swiece jakie sa?Ja miałem podobnie że cieżko mi zapalał a nieraz strzelił w wydech a jak zapalił nie równo tak samo chodził wymieniłem czujnik polożenia wału bo był walniety i wszystko już ok jest...
wrobel
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
na module tańsze są kable ;P
kable zamówiłem , jutro rano wymienię i oby wróciło wszystko do normy
a czujnik położenia wału gdzie się znajduje ?
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
ok
jutro postaram się tam zajrzeć przy wymianie kabli
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
to już zabawa na dłuższy czas ;P więc zostawię to na przyszły tydzień ;p bo póki co totalny brak czasu
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
dobra poświęciłem chwile czasu
wymienione są kable , świece i wyczyszczony czujnik położenia wału , poprawa jest ale jednak nie to co powinno
co myślicie żeby wymienić jeszcze kopułke i palec ??
czy celować w coś innego ?
teraz jest tak że jedzie ale jak by mu zabrano dużą część mocy , i słychać przerywanie silnika
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
powiem tak nie wiem jaki jest zły stan kopułki i palca , ale jeżeli świece i kable były ori to i pewnie kopułka nie ruszana była
jak ściągnełem kopułke to było widać wżery ale takie delikatnie i je przeszlifowałem papierkiem. po tym zabiegu zero różnicy
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
