Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
Forum techniczne związane z silnikami VR6
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw wrz 03, 2009 17:48
toudi, silnik poprzednio jeździł w transporterze i tam było ok. Do tego jak miałem w golfie wcześniej 1.3 NZ'ta i hamulce 239mm oraz później 1.6 SB'ka i 239mm hamulce tak samo hamowały, czyli ciśnienie chyba można wykluczyć.
[ Dodano: 04 Wrz 2009 23:51 ]
To może lepiej zapodać małą pompę?? Chciałbym mniej więcej uzyskać efekt taki jak w autach francuskich jest.... lekko dotykając pedału hamulca czuć, że auto zaczyna zwalniać. Np. w Scirocco moim jak naduszę lekko pedał hamulca czuć, że momentalnie auto hamuje, a mam tam tarcze 239mm i reszta standardowa. W golfie mam 280mm, pompę 25,4mm serwo 9 cali i tego efektu brak...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pt paź 09, 2009 08:54
marcinas1983, moim zdaniem takie serwo i ta pompa powinna ze sobą współgrać. Mam służbowego citroena i T4 też jeździłem (2,5 TDI i 1,9 jak dobrze pamiętam) hample działały porównywalnie, być może serwo nie wydala do tak dużej pompy. Na próbę założyłbym mniejszą np z GTI i sprawdził, bo większego serwa to już chyba nie da się założyć.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz paź 11, 2009 01:11
Panowie do felgi 14" jakie największe tarcze wejdą?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz paź 11, 2009 01:26
D1_PITER, 256mm
Dedi_S, sprawa się już wyjaśniła a przyczyną są tylne bębny i szczęki :) , są zużyte i cały "POWER" z pompy "ucieka" na tył. Podciągnąłem ręczny bo samo-regulatory już nie wyrabiają i jest lepiej, ale nadal to nie to. Muszą wlecieć tarcze na tył i problem zniknie.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz paź 11, 2009 01:33
marcinas1983, dziękuje za szybką odpowiedź :bigok:
Domyślam się, że VRa nie da się shamować skutecznie tarczami o średnicy 256?
Jeśli VR to tarcza 280 i 15" felgi?
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz paź 11, 2009 11:58
D1_PITER, 280 lub 288, ale pod te drugie to nie wiem czy 15 wejdą bo pod pierwsze są na styk moje felgi (15 Titan) . Jak masz Vra to nie masz chyba innego wyjścia, cały swap przód i tył mnie kosztował prawie tysiaka, a większość części i tak kupiłem bardzo tanio, ale jak chcesz zrobić tak jak trzeba to tyle min. musisz liczyć. Mogę Ci posłać na PW co ile kosztowało.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz paź 11, 2009 14:08
D1_PITER pisze:Domyślam się, że VRa nie da się shamować skutecznie tarczami o średnicy 256?
Da się. Dobre tarcze, dobre klocki, płyn o wysokich parametrach i będzie to działać, ale lepszym rozwiązaniem są bo 280 zawsze są to tarcze grubsze przez co są mniej podatne na odkształcenia i pozatym zawsze jest na nich jeszcze zapas możliwości.
Ja aktualnie jeżdże na 256 (zwykłe tarcze, klocki i płyn) i hamulce w którtkim czasie dają rade shamować 4 - 5 razy a potem jest kibel bo sie płyn gotuje.
Obrazek Obrazek
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz paź 11, 2009 14:55
Kurde to nie wiem czy nie będe walczył z tymi 256, bo na 15 calach to ja gleby dobrej nie zrobie :crazy:
[ Dodano: 11 Paź 2009 14:56 ]
Dedi_S pisze:Mogę Ci posłać na PW co ile kosztowało.
Dziękuje ale nie, bo się wystraszę i cały plan weźmie w łeb :P
[ Dodano: 11 Paź 2009 14:57 ]
TheBiSHoP pisze:w którtkim czasie dają rade shamować 4 - 5 razy a potem jest kibel bo sie płyn gotuje.
Jakie shamowania masz tutaj na myśli?
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » ndz paź 11, 2009 16:10
Dobra gleba :goof: a miske bedziesz miał ze stali 5mm grubości czy standardową??
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz paź 11, 2009 19:43
Miska obspawana blachą 5mm :bigok:
Faktem jest że na 15" nie da się zrobić takiej gleby jak na 14" i tyle. :goof:
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn paź 12, 2009 17:13
D1_PITER pisze:Jakie shamowania masz tutaj na myśli?
mocne hamowania z 120 - 140 (takie od swiateł do swiateł)
Obrazek Obrazek
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » pn paź 12, 2009 17:58
koledzy...mam pytanko
czy zaciski i jarzma od vr-a+tarcze 280 4x100 podejda pod zwrotnice i piaste 256?
TDI THE BEST
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » wt paź 13, 2009 09:22
Przeczytaj temat od początku bo chyba o tym było.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt paź 13, 2009 12:40
D1_PITER pisze:Miska obspawana blachą 5mm :bigok:
No to będziesz się wszędzie wieszał i tyle. VR i mega gleba to nieporozumienie.
Najniższym punktem u mnie jest...miska...niżej jest tylko śruba od mocowania wahacza...1 lub 2mm
Wróć do „VR6”
