Skrzynia biegow VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Rafał 82
Skrzynia biegow VR6
Post autor: Rafał 82 » pn paź 11, 2010 22:43
pasuje bez większej rzeźby nic nie trzeba spawać a zamiast zmieniać flansze można wrzucić nowe przeguby wewnętrzne
uszek1
Skrzynia biegow VR6
Post autor: uszek1 » wt paź 12, 2010 11:09
przegluby rozumiem z v5?
RasPL
Skrzynia biegow VR6
Post autor: RasPL » wt paź 12, 2010 13:28
jeżeli teraz masz przeguby z vr6 to nowe oznacza z v5
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
uszek1
Skrzynia biegow VR6
Post autor: uszek1 » wt paź 12, 2010 17:12
tak mam cala skrzynie z vr6 jeszcze ale bede chcial zmieniac a raczej bede do tego zmuszony. A polosie zostaja te same czy cale przeguby z polosiami trzeba zmieniac.
Prosze zeby ktos sie rozpisal co i jak z ta skrzynia vr5
Rafał 82
Skrzynia biegow VR6
Post autor: Rafał 82 » wt paź 12, 2010 22:34
nie nie kolego nie z vr5 już nie pamiętam dokładnie z czego dobierałem ale to ( bodajże t4 w dieslu i to wychodziło niedługo ) trzeba przeliczyć frez na półosi a zewnętrzny rozstaw już znasz
uszek1
Skrzynia biegow VR6
Post autor: uszek1 » wt paź 12, 2010 22:45
no to lepiej zmienic flansze na te od tdi wystarczy odkrecic tez sa 100 jak w vr6
Rapcio
Skrzynia biegow VR6
Post autor: Rapcio » pn paź 18, 2010 15:31
Kolegi caddy 1 2.8 VR6 seria i rowniez skrzynia seria robił na 1/4 ET 15,1s powtarzalne na kilku imprezach. Po zmianie skrzyni na ta z 2,3 VR5 kop o wiele wiekszy dzieki krotkim biega. Na ostatnich zawodach w Lublinie udało sie zrobic na 1/4 mili ET 14,14s. Niezle jak na sama skrzynie + lekki zamach to chyba najlepszy mod w wolnnossaku tak samo zreszta jak 2Y w ABF :)
opornik
Skrzynia biegow VR6
Post autor: opornik » pn paź 18, 2010 21:52
janusz tak wykszesał :food:
Rapcio, co zrobiłes z ABFem na kompresorze :chytry:
krzysiu19021993
Skrzynia biegow VR6
Post autor: krzysiu19021993 » pn maja 30, 2011 00:20
Panowie Potrzebuje konkretów kupuje wlaśnie skrzynie Vr5 do mojej Vr6 i nie wiem dokładnie do trzeba kupić jeszcze zeby wszystko chodzilo może być pare rozwiązań
sadzyk
Skrzynia biegow VR6
Post autor: sadzyk » śr cze 01, 2011 09:52
flansze z TDI, obcinasz ten cięzarek przy wybieraku do biegow lub zakladasz swoj, bo ten z vr5 jest wielki i zawadza o węże wodne, łapy przykrecasz ze swojej skrzyni, silownik sprzegła ze swojej, u mnie jak kupilem z vr5 nie bylo napędu predkosciomierza, podobno tez trzeba swoj dac, ale niewiem czy sie roznia bo w tej skrzyni co kupilem nie bylo jak juz napisalem, po tych zmianach wszytsko pasuje aż miło :okej: biegi wchodza fajniej, ogolnie u mnie odcina 5 przy 220, ale od poczatku do konca idzie praktycznie rowno, najgorsze jest te 3tys obr przy 100 na 5biegu:) spalanie wieksze wychodzi, ale warto:) :bigok:
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Rapcio
Skrzynia biegow VR6
Post autor: Rapcio » wt cze 07, 2011 16:23
zależy też jakie oznaczenie jeszcze ma skrzynia z vr5 bo są długie i krótkie np DZL to ta najkrótsza z vr5 i kop jest na niej niezły - caddy vr6 seria 170km na hamowni z skrzynia vr5 DZL na majówce zrobil ET 14,1s :)
sadzyk
Skrzynia biegow VR6
Post autor: sadzyk » śr cze 08, 2011 19:11
ja wlasnie mam dzl, jestem bardzo zadowolony z przyspieszenia :bajer:
misiekAFP
Skrzynia biegow VR6
Post autor: misiekAFP » pt cze 10, 2011 06:58
Przekładam automat na manual i zamierzam wrzucić do swojego MkIV AFP (kuzyn AGZ z tym, że jest to VR6 12V) skrzynię z VR5 FBK bądź DZL. Czy ktoś się orientuje czy zamiast dwumasu z VR5 będzie pasować zarówno do skrzyni jak i do silnika jednomas z AAA wraz ze sprzęgłem Sachsa 3000 384 001? Sprzęgło org z vr5 ma bodajże troszkę inną średnicę, a dwumasa nie chcę. Bardzo proszę o pomoc :-)
sadzyk
Skrzynia biegow VR6
Post autor: sadzyk » sob cze 11, 2011 18:05
pasi:)
Wróć do „VR6”
