kompresor do AAA
kompresor do AAA
mało się znam ale zbieram informacje . Wiem że Ci co sie znają to nie powiedzą ponieważ to są ich pieniądze ale gdyby ... To prośba jest taka aby ktoś mnie nakierował jaki kompresor najlepiej wybrać w normalnych pieniądzach przyjazny dla silnika AAA w budzie mk3 oscylujący w moc około 250 KM i powyżej 300 Nm .
Następnie jak wygląda kwestia układu paliwowego przy takiej modyfikacji czy trzeba większe wtryski wydajniejszą pompę ? ,
chyba nie trzeba zakuwać bebechów ? .
Kiedyś czytałem o eatonie z mini i coś mi się z nim kojarzy , tylko pytanie czy myślę w dobrym kierunku bo głównie o to mi chodzi ... Z tego co udało mi się też wyczytać to możliwe że udałoby się to również z mercedowskim o początku 271 ale czy się zmieści w miejscie seryjnej puszki filtra powietrza ? (pytanie czy to nie są te same bo tego z mini nie znam numerów) . Osobą które mi naprawdę pomogą serdecznie dziękuję . Pozdr
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 01:14 przez lawrai, łącznie zmieniany 4 razy.
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
W sprawie Eatona: Z Mini odpada, bo ma zbyt małą wydajność do pojemność VRa. Z silników 271 pochodzi M62. będzie dobry i możesz osiągnąć na nich ok. 0.8 bara ale są różne: ze sprzęgłem i bez, duże i małe. Na takim jak ja mam (zdjęcia w projektach) osiągniesz jakieś od 0,3 bara ma seryjnym kółku do 0,8 na małym. Jeżeli nie masz klimy to sie zmieści.
Co do wtrysków, to VR ma zdaje się wyjątkowo małe, więc chyba wymiana będzie konieczna. Kuć nie trzeba
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
Digitun.pl
ok . Ogólnie mam klime mechaniczną , ale mógłbym wyrzucić ten kompresor klimy i w jego miejsce wstawić dmuchawke . Co myślisz o takim rozwiazaniu ? . Pozostaje kwestia jak to upchać w vr6 gdzie praktycznie ciężko jest zmieścić dłoń pomiędzy silnikiem a chłodnicą wody . Bo chyba odpada wstawienie go w miejsce seryjnej puszki powietrza bo chyba byłby zbyt duży problem z przymocowaniem go ? . Dzieki że Się wypowiedziałeś . Miło wiedzieć , że ktoś pomoże ...
budujemy syncro :
Tu masz dobrze pomyślany montaż w Mk II VR6: kompresor z dupy strony, kolektor ssący hybrydowy jakiś
http://forums.thecarlounge.net/zerothread?id=3058281
tu masz tani zestaw, który zapewne trzeba będzie przerobić:
http://cgi.ebay.de/Eaton-Kompressor-Kit ... dZViewItem
ale łatwiej będzie pewnie upchnąć kompresor odśrodkowy:
http://www.sfxperformance.com/parts/VFEVFK02-02.htm
Digitun.pl
Digitun.pl
Odezwij sie do wielkiego brata na forum http://forum.vwpomorze.pl/
on ma vr6 z kompresorem w mk2 moze cos podpowie.
z tym odśrodkowym wiadomo że łatwizna ale jego koszta są mega zabójcze . Znów ten z ebay niby kit juz obserwuje od wczoraj ale nie widzę tam sensownych mocowań itd. a jak niemcy sie napalili tym że to jest niby plug and play to już ciezko będzie ich przelicytować .
Dzięki za link z vwvortex.com , przeglądałem wczoraj a jednak tego jeszcze nie widziałem . Fakt że rozwiązanie gościa wydaje się zbyt uciązliwe i trzeba pomyśleć nad czymś prostszym
Narazie tak marudze ale chcem skompletować wiedzę a dopiero potem zacząć działać aby nie stać w miejscu zastanawiając sie jak co zamontować
Mógłbyś mi wysłać na priva numer swojego kompresora ? . Oczywiście , jeżeli chcesz aż tak mi pomóc to byłbym wdzięczny .
budujemy syncro :
Bardzo proszę:lawrai pisze:z tym odśrodkowym wiadomo że łatwizna ale jego koszta są mega zabójcze . Znów ten z ebay niby kit juz obserwuje od wczoraj ale nie widzę tam sensownych mocowań itd. a jak niemcy sie napalili tym że to jest niby plug and play to już ciezko będzie ich przelicytować .
Dzięki za link z vwvortex.com , przeglądałem wczoraj a jednak tego jeszcze nie widziałem . Fakt że rozwiązanie gościa wydaje się zbyt uciązliwe i trzeba pomyśleć nad czymś prostszym.
Narazie tak marudze ale chcem skompletować wiedzę a dopiero potem zacząć działać aby nie stać w miejscu zastanawiając sie jak co zamontować.
Digitun.pl
Digitun.pl
łoki toki . Bardzo mi pomogłeś za co Dziękuję . Pozostało mi pytanie jak i w którym miejscu go upchać ... bo chyba nigdzie nie ma na niego miejsca i będę musiał pozbyć się klimatyzacji a następnie wsadzić kompresor w miejsce kompresora klimatyzacji . Myślę że to dobre rozwiązanie tylko pytanie czy się zmieści
. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 01:55 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
bardzo dużo , tzn. jakie są koszta samego kompresora w tym sylu i czy są do dostania w PL jako uzywane ? . Bo jak narazie udało mi się namierzyć jedynie kompresory w stylu eatona 271 ale mam wątpliwości czy się zmieści przy v-erze (271) bez jakiejś totalnej rzeźby :/ .
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 03:04 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
- Borys
- Auto: VR6T
uzywki nie widzialem, nowy jakies ponad 5 tyslawrai pisze:bardzo dużo , tzn. jakie są koszta samego kompresora w tym sylu i czy są do dostania w PL jako uzywane ? . Bo jak narazie udało mi się namierzyć jedynie kompresory w stylu eatona 271 ale mam wątpliwości czy się zmieści przy v-erze (271) bez jakiejś totalnej rzeźby :/ .
www.vrservice.pl
to i tak nie dużo patrząc na jego łatwość montażu . Nie ukrywam ze nie mogę obecnie pozwolić sobie na tak drogi kompresor i chyba pozostaje mi tylo kombinowanie z 271 . Chyba że znacie jakieś inne troszkę tańsze z seri takich co wkleił Borys ? THX
budujemy syncro :
powinien sie zmiescic, trzeba zamienic go miejscami z alternatoremlawrai pisze:Pozostało mi pytanie jak i w którym miejscu go upchać ... bo chyba nigdzie nie ma na niego miejsca i będę musiał pozbyć się klimatyzacji a następnie wsadzić kompresor w miejsce kompresora klimatyzacji . Myślę że to dobre rozwiązanie tylko pytanie czy się zmieści![]()
nie spodziewałem się Chłopaki , że aż tak mi pomożecie. Dzięki Wielkie Wszystkim
Teraz chyba pozostało skompletowanie częsci i rozwiazywanie problemów w trakcie prac . Jak coś to będę pisał . Pozdrawiam
budujemy syncro :
