Strona 1 z 1
Wentylator chłodnicy - wiazka/schemat
: wt sty 15, 2008 20:21
autor: osbe
Witam! Czy ktoś może mi powiedzieć jak kończy się wiązka od wentylatorów? Czy na kablach + i - ktore ida od wentylatora i czujnika na chlodnicy do skrzynki z bezpiecznikami ma byc staly prad czy moze komputer steruje tym przekaznikiem?
: ndz lut 10, 2008 19:18
autor: malolat
w vr6 powien byc chyba sterownik wentylatora... taki czarny prostopadloscian jak w dislach przy kolumnie z grubym (blacha) bezpiecznikiem
jak nie robisz tak, to zrob jak bylo normalnie w mk2, masa na stale do wentylatora(3),
plus na stale do czujnika(3)
wyjscie 2 z czujnika(95C) na 2 z silnika, wyjscie 1 z czujnika(105) na 1 silnika i tyle
jednak jak robisz z klima
to warto miec ten sterownik, bo wlacza wentylator po jej uruchomieniu. pozdro
: ndz lut 10, 2008 23:37
autor: osbe
Wielkie dzieki
robie bez klimy
punkcik leci
: pt lut 15, 2008 21:04
autor: x27
ten smieszny ster. wentylatorow steruje jeszcze praca elektrycznje pompki woddejn. podjanczajac tak jak ci radza wyzej, to ci ta pompka nie bedzie chodzila... pozd
: sob lut 16, 2008 18:15
autor: osbe
Ale pompka u mnie chodzi po wlaczeniu zaplonu
