Witam jaki AFR dla silnika 2.9 ABV jest prawidłowy silnik seria.
Jaki powinien byc na wolnych obrotach itp po prostu jaki przebieg ma byc na wykresie...
AFR
Ma byc 14,7 do 1 i na postoju i w calym zakresie obrotow. Wyjątkiem może być tylko maksymalnie otwarta przepustnica, wtedy pojdzie pewnie do 13,8-14,0 do 1, czasami tez przy przyspieszaniu AFR waha się ale tylko dlatego, że sonda nie zawsze nadąża z korektą.
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 09:42 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
watpie Bugi ze bedzie okolo 13 na wot, stawiam na dolne okolice 12 prędzej.bugalon pisze:Ma byc 14,7 do 1 i na postoju i w calym zakresie obrotow. Wyjątkiem może być tylko maksymalnie otwarta przepustnica, wtedy pojdzie pewnie do 13,8-14,0 do 1, czasami tez przy przyspieszaniu AFR waha się ale tylko dlatego, że sonda nie zawsze nadąża z korektą.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Masz racje, nie mierzyłem tego. Strzelilem. Teraz sprawdzilem i moje żrodla podają, że 12,8 do 1 to najlepszy stosunek dla mocy maksymalnej. Pytanie tylko czy inzynierowie z wolfsburga tak wlasnie pomysleli
Bugalon
Bugalon
wydaje mi sie ze nie, zawsze jest zapas, stawiam na 11.9:1 na ori sofcie w seryjnym samochodzie i na pełnym obciążeniu silnika.bugalon pisze:Masz racje, nie mierzyłem tego. Strzelilem. Teraz sprawdzilem i moje żrodla podają, że 12,8 do 1 to najlepszy stosunek dla mocy maksymalnej. Pytanie tylko czy inzynierowie z wolfsburga tak wlasnie pomysleli
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 11:18 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
