Strona 1 z 1
Usunięcie sprężarki klimatyzacji z VR6
: wt mar 18, 2008 20:40
autor: marfet
Czy aby wywalić klimę z VRa wystarczy dać trochę krótszy pasek wieloklinowy czy trzeba w miejsce sprężarki od klimy dawać jakieś kółko pasowe??? (silnik AAA w Mk3)
W zasadzie nie chcę rezygnować z klimatyzacji, ale auto musi jeździć a chwilowo brak kaski na drugą sprężare, a z obecnej wydobywają sie piekielne dzwięki z łożyska, zagłuszające silnik:)
pozdrawiam
: wt mar 18, 2008 22:40
autor: VR
wystarczy krótszy pasek, jednostronny
Re: Usunięcie sprężarki klimatyzacji z VR6
: wt mar 18, 2008 23:33
autor: Borys
marfet pisze:Witam
pozdrawiam
a ja mam taką ładną sprezare klimy z B3 VR6 tani oddam, i te samo województwo
: śr mar 19, 2008 00:57
autor: marfet
Borys pisze: a ja mam taką ładną sprezare klimy z B3 VR6 tani oddam, i te samo województwo
To jak możesz to przytrzymaj ją jeszcze trochę..... :D
Dopiero co kupilem VRa i juz wsadziłem w niego troszkę kasy(oryginalna obudowa filtra, przepływka, lambda, wtryski, tłumiki), nie wszystko na raz.
VR pisze: wystarczy krótszy pasek, jednostronny
Zaiste, dwustronny pasek wydaje się być tylko do napędu klimy, bez sprężarki faktycznie moze być jednostronny :grin:
Jednak to co mnie zastanowiło przed rozpoczęciem tego wątku to to , czy alternator i pompa wspomagania nie będą za słabo "opasane" i nie będą popiskiwać.
W każdym razie dzięki za info
pozdrawiam
: śr mar 19, 2008 23:55
autor: Borys
marfet pisze: czy alternator i pompa wspomagania nie będą za słabo "opasane" i nie będą popiskiwać.
pozdrawiam
bedzie ok, mam tak u siebie, nie ma zadnych problemów
: wt mar 25, 2008 00:02
autor: Killof102
Też przez to przechodziłem (wyjmowanie kompresora klimy!) Nastawiłem sie na 1 godz roboty...w rzeczywisto.ści skończyło sie na ok 5ciu. teraz jak mam założyć nowy kompresor to mnie ....trafia. Dlatego jeszcze leży w garażu.
: wt mar 25, 2008 18:54
autor: marfet
A może jeszcze pamiętacie Panowie długość paska???
Wystarczy o rozmiar mniejszy czy o dwa?
pozdrawiam
: czw sie 02, 2012 00:57
autor: Wujek Piasek
Może ktoś narysować schemat tego paska? jak ma wtedy iść ten jednostronny?
: czw sie 02, 2012 08:38
autor: Dziku VR6
idzie tak jak ten ze sprezarki tylko nieoplata klimy wlasnie.
: czw sie 02, 2012 19:13
autor: Dj Darecki
1290 mm
: pt sie 03, 2012 15:25
autor: TrabiVR6
