AAA nie odpala
Forum techniczne związane z silnikami VR6
LukasNth
AAA nie odpala
Post autor: LukasNth » śr maja 07, 2008 11:19
1. Paliwo w baku jest (V-power 95, lub Ultimate 98)
2. Iskra jest (kable, świece nowe, palec nowy)
3. Akumulator nowy
Sytuacja:
30km jazdy, średnio dynamicznie, żadnych problemów.
Postój 25-30 minut, próba odpalenia i ....... kręci...... nie pali... 30 minut kręcenia, sprawdzania iskry, dolewania paliwa do baku itd i nic..
Następnego dnia, po 20h postoju, zapalił od strzała :shock:
Na chwilę obecną pojawiło się to dwukrotnie.
Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością???? Proszę o pomoc.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images25.fotosik.pl/226/81ca19f4de1f3a9e.jpg[/img][/url]
POLEROWANIE FELG ALUMINIOWYCH, XENON - BIXENON MONTAŻ, TEL. 509 438 079
lawrai
Post autor: lawrai » śr maja 07, 2008 11:40
zapowietrza się gdzieś najwidoczniej .......
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
LukasNth
Post autor: LukasNth » śr maja 07, 2008 11:41
Gdzie szukać??
lawrai
Post autor: lawrai » śr maja 07, 2008 11:45
na listwie paliwowej regulator ciśnienia paliwa ale nie jestem pewien . Może ktoryś wąż jest strzelony ? , chociaż śmierdziałoby paliwskiem . SPróbuj najpierw dokręcić bardzo dobrze opaski węzyków paliwowych do listwy wtryskowej bo możliwe ze łapie powietrze tamtędy . Pozdr
budujemy syncro :
LukasNth
Post autor: LukasNth » śr maja 07, 2008 11:47
Ok, dziś sprawdze, dzięki Lawrai. Jakby ktoś coś, to piszcie..
lawrai
Post autor: lawrai » śr maja 07, 2008 11:49
to najpierw Ty musisz napisac czy to co ja napisalem coś pomogło czy nie . Jak nie to bedziemy dalej zgadywać na odległość :)
budujemy syncro :
arovr6
Post autor: arovr6 » śr maja 07, 2008 20:49
więc mi tez nie odpala ale wogóle ...kręci kręci i nic :O cewke dałem do sprawdzenia okazało sie ze modół walnięty to kupiłem nowa ..wsadziłem i nic dalej kręci kreci a nei chce zaskoczyc co teraz ???sprawdzic ??a chodził za 1 razme zawsze :( :(:( paliwo idzie na listwie wtryskowej bo oduneliśmy lekko waz i psikało jak głupie..ale co z tym zaplonem...:(
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
LukasNth
Post autor: LukasNth » śr maja 07, 2008 23:01
to u mnie jeszcze z ciekawostek, przestała działać pompka centralnego.. zbieg okoliczności, albo..........?? montowałem dziś audio więc nie sprawdzałem węży.. ale sprawdze jak tylko będzie możliwość.. to autko żony, ja mam służbowe, więc dajcie mi ze dwa dni.. pzdr
Killof102
Post autor: Killof102 » czw maja 08, 2008 07:30
Ja wczoraj podczas pracy silnika zdjęłem wtyczkę od krokowca i potem też nie chciał zapalic. Tylko, że sie dzik zalał i po troszkę dłuższym kręceniu zapalił ale trzeba go było hełtać dość długo. A stracha miałem !!!!
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
kielbas2
Post autor: kielbas2 » czw maja 08, 2008 10:54
A słychać pompe paliwa??
Ja raz miałem takiego focha:podjechałem na stacje zatankiowałem benzu, przekręcam kluczyk i pupa :ass: Okazało sie ze przekaźnik pompy paliwa nie łączył poprawiłem go i wszystko wróciło do normy :okej:
LukasNth
Post autor: LukasNth » czw maja 08, 2008 12:33
kielbas2, gdzie się znajduje ten przekaźnik?? pompki rzeczywiście nie słychować..
kielbas2
Post autor: kielbas2 » czw maja 08, 2008 13:36
tam gdzie masz bezpieczniki oryginalnie o ile dobrze pamiętam na samym dole pierwszy z prawej numer 67
Jeśli masz miernik sprawdz czy masz prąd na pompce jeśli masz to podłącz pompke na krótko i sprawdz czy pracuje. Jeśli nie masz prądu na pompce to stawiam na przekaźnik
arovr6
Post autor: arovr6 » czw maja 08, 2008 21:24
a u mnie przekazniki sprawdzone bo przekładaliśmy od innego vr :D i nic dalej nei pali ciekawe :D
| VR6 TO JEST TO |
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt maja 09, 2008 17:30
Miałem identyczną usterkę , okazało sie ze kostka stacyjki nawaliła
,stawiałem auto , nastepne krecenie i pupa, kilka razy mi taki numer zrobił, usterka bardzo typowa
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 17:30 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Wróć do „VR6”
