vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » czw maja 28, 2015 17:27
czytam i nie wierze w to co czytam.. :banghead:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw maja 28, 2015 18:56
dobra będę próbował dzięki,
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt maja 29, 2015 09:49
odpowietrzony jest lepiej niż było, ale jeszcze trochę brakuje na moją jazdę wystarczy :grin: , jak bym chciał odpowietrzyć lepiej to co musze zrobić rozebrać wysprzegli przeczyscic i odpowietrzyć , żeby sprzęgło działało jak ma działać
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » pt maja 29, 2015 15:53
Ja osobiście zawsze sprzęgło odpowietrzam jak hamulce, w 2 osoby i zawsze wszystko działa jak należy. To chyba najprostsza i najlepsza metoda :hmm:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt maja 29, 2015 19:31
zobaczę może też jeszcze tak sprubóję lepiej odpowietrzyć :grin:
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Dawidtuning » wt cze 09, 2015 09:43
Jestem w trakcie swapa i mam kilka pytan:
Miałem wczesniej PL i moje pytanie czy może zostać pompa paliwa 6 bar, czy ktoś tak jeździł?
Z tego co czytałem to przednia belka(ta na 1 poduche) z mk2 nie pasuje, ma byc z passata b3, i teraz pytanie czy musi byc z vr6 czy z innego silnika podejdzie?
MY VR6
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » pt cze 12, 2015 09:25
pompa może być, ja tak jeździłem rok czasu i w dodatku na hamowni nawet dało to pozytywny efekt (przy turbo mam ciągle tą samą pompę i daje radę także nie będzie problemu)
belkę najtaniej kupisz od passata b4 TDI jest taka sama jak b3 vr6
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dawidtuning » pt cze 12, 2015 12:22
Dzięki za wskazówki, napewno sie przydają,
Myślałem ze wyzsze cisnienie paliwa może zaszkodzic regulatorowi na listwie, ale skoro mówisz że tak jezdziłes to bedzie dobrze :)
Rozumiem że belka z passata ma w innym miejscu mocowanie poduchy niż w mk2 ? :)
MY VR6
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pt cze 12, 2015 13:47
Dawidtuning, regulator wlasnie po to jest, zeby regulowal cisnienie.. jakie mialby zadanie jakby cisnienie bylo nizsze niz na nim? ;)
Obrazek Obrazek
august_90
vr6 w mk2 ????
Post autor: august_90 » pn cze 15, 2015 19:24
Panowie po sprawdzeniu głowicy, wymianie uszczelniaczy, sprawdzeniu płaszcza wodnego oraz po planowaniu powstały takie wżery. Zakład który wykonał usługe twierdzi, że w niczym to nie przeszkadza i że "uszczelka to dociśnie" :) co Wy sądzicie? Będzie dobrze? Zdjęcia niżej.
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » wt cze 16, 2015 18:25
to nie stało się przy obróbce, tylko zazwyczaj te głowice mają takie wżery, głównie od jeżdżenia na wodzie. pooglądaj sobie uszczelkę którą wyjąłeś spod tej głowicy. śmiało montuj
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt cze 26, 2015 21:08
panowie umie ktoś tu czytać logi ? bo coś nie domaga u mnie w vrce , trochę gratów już wymieniłem i dalej lipa ,
logi są na próbę lecz robione jak nalezy , jak będzie trzeba zrobić innych grup to zrobię .
czekam na pomoc bo już szału dostaje ... aa i dodatkowo mam zmodzoną przepustnicę na wzór tej z 2.9 - kolektor też jest od 2.9 komputer z mapą na 195 KM według poprzedniego sprzedającego
zdążyłem się dowiedzieć że sonda leży i kwiczy i teraz pytanie bo sonda jest z 2.8 Golf 4 204KM czy źle polutowałem przejściówkę ( wg kolorów ) czy ta sonda nie bedzie u mnie działać , czy sonda faktycznie umarła
przydał by mi się schemat obu sond ( aktualnie googluje żeby nie było że idę na łatwizne)
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pt cze 26, 2015 23:11
LeadPCT-V.A.G, pierwsza podstawowa kwestia - NIE LUTUJE SIE KABLI DO SONDY.. tak wiec cala reszta rozwazan juz niestotna ;)
Obrazek Obrazek
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt cze 26, 2015 23:24
nie lutuje się kabli od sondy do wtyczki z tego co ja wiem a ja mam lutowane dalej tzn stworzoną przejściówkę tak żeby nie ciąć kabli sondy ani ori instalacji
Wróć do „VR6”
