VR6 2.9
Forum techniczne związane z silnikami VR6
struna
Auto: MultivanT4,vw golf I,Audi A4 B7 tfsi,
VR6 2.9
Post autor: struna » czw lip 31, 2008 08:49
witam wszystkich milosnikow vr6 mam maly problemik z odpaleniem swojego po przekladce brak kilku sygnalow czy ktos posiada fote skrzynki glownej z obsadzeniem wszystkich przekaznikow w odpowiednich miejscach,prawidlowe podlaczenie gniazda diagnostycznego bo musze wywalic imo, milo widziany tez schemat instalacji sterowania silnika 2,9 syncro
pozdro
maly jest fajny,ale duzy moze wiecej
x27
Post autor: x27 » czw lip 31, 2008 10:50
chodzi ci o oryginalne immo jak tak to sam nie dasz rady jak nie masz wsada do boxa immo .
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
struna
Post autor: struna » czw lip 31, 2008 11:42
wlasnie juz mam kupione pentelke kluczyk i pudlo teraz kawalek instalacji do tego pudla boxa immo musze podlaczyck, napewno czesc idzie z ecu a reszta ze skrzynki tylko teraz instalacja potrzebna
pozdro
x27
Post autor: x27 » czw lip 31, 2008 12:08
przecie ecu, immo box,i transponder w kluczyku to jednosc. cos podmnisz na innego i nie bedzie dzialac.
struna
Post autor: struna » czw lip 31, 2008 21:18
mysle ze sie mylisz,duzo aut ginie
ale nie o to w tym temacie mi chodzi
x27
Post autor: x27 » czw lip 31, 2008 22:04
to se zamien kluczyk czy byle co na inne to zobaczysz ze nie odpali.
takie immo dla epromiarza ew. czlowieka bardziej kumatego to zaden problem ...... :jezor:
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2008 22:07 przez x27, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lip 31, 2008 22:06
Oby ci się udało Obrazek Obrazek
[ Dodano: 31 Lip 2008 22:07 ]
Sory że dogury nogami
x27
Post autor: x27 » czw lip 31, 2008 22:08
no to naprawde pomoze :grin:
jak chesz to ci rozrysuje jak ida kabelki z ecu przez puszke i do diagnozy.
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2008 22:11 przez x27, łącznie zmieniany 1 raz.
banias
Post autor: banias » czw lip 31, 2008 23:45
Ja mialem problem z stacyjka ia w aucie mialem oryginalne imo i kupilem stacyjke bez imo i dziala a imo sie odlaczylo nie wiem czemu ale poprostu lampka od imo sie nie swieci a samochód normalnie odpala bez problemu na innej stacyjce i kluczyku
x27
Post autor: x27 » pt sie 01, 2008 10:43
banias pisze:Ja mialem problem z stacyjka ia w aucie mialem oryginalne imo i kupilem stacyjke bez imo i dziala a imo sie odlaczylo nie wiem czemu ale poprostu lampka od imo sie nie swieci a samochód normalnie odpala bez problemu na innej stacyjce i kluczyku
pewnie mowisz o immo nie oryg. czyli takie jakies dokladane. czyli bez tanspondera, albo wczesniej ktos ci rozkodwal i masz puszke immo samouczaca sie albo wsada w ecu nie potrzebujacego nic do uruchomienia. zawsze moza w vagu wejsc w immo i w bloku 000 macie podane jaki jest status wyjsc immo.
-TOMMY-
Post autor: -TOMMY- » pn sie 04, 2008 21:19
może pomogą te zdjęcia
arovr6
Post autor: arovr6 » wt sie 05, 2008 08:28
koledzy a co to moze byc jak włanczam autko to mi sie zegar resetuje na 12.00 ?? moge se ustawiac wygasze zapale i znowu 12 ale nie zawsze.czasami normalnie nie zmieni na 12.??? coś ze stacyjka kompem ?? z góry dzięki :D pozdro
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
osbe
Post autor: osbe » wt sie 05, 2008 09:00
Ja podejrzewam ze cos jest nie tak z ktoras masa we wiazce licznika... sprawdz czy jest stala masa ze stacyjka i bez na pinach 3 i 5 we wtyku do licznika... najprawdopodobniej jej nie bedzie na pinie nr 5... kiedys tez tak mialem PozdraVWiam
struna
Post autor: struna » pt sie 08, 2008 18:21
oka dzieki wielkie wszystkim auto odpalone
dzieki GTO za podpowiedz
pozdro
mozna zamknac temat jak by co
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
