Lewarek zmiany biegów do VR od mk4
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lider.dh
Post autor: lider.dh » sob sie 01, 2009 13:23
Borys pisze:z tą idealnością to róznie bywa, w zależnosci od zebranych materiałów do przekładki
tu mała fotorelacja
Wyvierak MKIV przy skrzyni 02A
Borys,
ty masz wybierak na skrzyni z mkIII ?? a gdzie jest odwaznik - wywaliles ?
i jeszcze pytanie czy te linki z tdi beda pasowac czy vr6 ma inne ??
http://moto.allegro.pl/item685512454_wy ... on_a3.html
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 13:25 przez lider.dh, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
LiDeR
To_mas
Post autor: To_mas » sob sie 01, 2009 13:41
Ja mam w MK2 skrzynie z ibizy TDI 02J i wybierak z mk4 TDI .... drobna przeróbka tu i tam i wszystko chodzi wspaniale :)
[ Dodano: Sob Sie 01, 2009 13:44 ]
lider.dh pisze:i jeszcze pytanie czy te linki z tdi beda pasowac czy vr6 ma inne ??
http://moto.allegro.pl/it..._4_leon_a3.html
nie wiem ale z ceną przesadzają
ja kupiłem komplecik czyli kasetka linki końcówki blache do mocowania przy skrzyni mieszek i gałke za 99zł :)
krisu919
Post autor: krisu919 » ndz sie 02, 2009 14:23
a jak się ma ta przekładka do Passata b3 vr6
jak z długością linek nie są za krótkie
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz sie 02, 2009 19:16
krisu919 pisze:a jak się ma ta przekładka do Passata b3 vr6
nie sa
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » pn sie 10, 2009 18:07
http://www.allegro.pl/item705196721_wyb ... di_a3.html
Coś takiego pasuje do skrzyni vr? jeśli tak to to mam kupić i wybierak z linkami od mk4
raszjan
Post autor: raszjan » pn paź 05, 2009 21:05
Wrobel Gda pisze:http://www.allegro.pl/item705196721_wyb ... di_a3.html
Pasuje taki wybierak, sam coś takiego montowałem.
Najlepsza opcja bez przerabiania czegokolwiek. :pub:
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » czw paź 22, 2009 13:44
ja dopisze ze nowy typ wybieraka do skrzyni nie bedzie pasowal prawdopodbnie do golfa mk1 jakby byla skrzybnia hydro ze wzgledu na haczenie czujnika wstecznego o lape mocowania silnika (chyba ze ktos ma inaczej poduchy porobione )
co do zmiany samego lewarka na mk4 to w skrzyni np od corrado g60 / w skrzyni vr bedzie pewno tylko jeden , wystepuja 2 typy mechniazmow zmiany biegow - konkretnie na wybieraku sa z tym plastikiem jak przerabial i pokazal Borys i drugi typ "bardziej" mocarny (ktory akurat mialem u siebie ) jest caly metalowy bez plastikowych takich uchwytow. jest znacznie krotszy skok
ten drugi typ jest kiepski w przerobieniu, trzeba inaczej ustawic linke (mocowanie na ta blaszke) , pozatym przy jakims skroceniu wybieraka przod - tyl te koncowki od mk4 plastikowe chacza o siebie
zmontowalem jakos to ale nie jestem zadowolony z efektu , wiec chyba przewale w pozniejszym czasie na taki Borysowy , albo jak wykombinuje gdzie wstecny wywalic to moze uda mi sie wcisnac caly wybierak ze skrzyni od mk4 , moze bedzie lepiej ....
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 13:45 przez Dave Old School, łącznie zmieniany 1 raz.
raszjan
Post autor: raszjan » sob paź 31, 2009 03:03
do mk3-- linki z kastą od ibizy 6k2 99-01, bez przerabiania mocowań kasty :bigok:
waski00
Post autor: waski00 » sob paź 31, 2009 10:20
MK3,najczęściej spotykany problem to przerabianie wybieraka skrzyni ,nie trzeba przerabiać jak skrzynia ma nowy typ wybieraka wtedy pasuje bez przeróbek :bigok: MK2 podobnie jak MK3 ,jesli chodzi o MK1 to pasują pod nowy typ skrzyni(1,8 T)i stary typ skrzyni np (ABF) trzeba jeszcze dodatkowo rzeźbić tunel
Królik88
Post autor: Królik88 » czw sie 30, 2012 18:38
Wiem, że za odkopywanie tak starego tematu można dostać "złotą łopatę", ale mam kilka informacji, bo robiłem u siebie swapa wybieraka i lewarka:
Mam co prawda ABFa ze skrzynią CDA (tak, wiem, że muł ;) ), ale w VR6 i TDI na linkach powinno być tak samo.
1. Wybierak:
Z Golfa IV TDI pasowało u mnie 95% plug and play. Mechanicznie wszystko pasuje, ale czujnik wstecznego jest inny. Można albo załatwić sobie wtyczkę z MK4 albo kupić czujnik od MK2 (nie wiem który jest to dokładnie, bo instalował mi to mechanik), który pasuje do wybieraka MK4 i wtyczki MK3. Trzeba też przedłużyć kable, bo miejsce czujnika jest inne.
Inna sprawa to mocowanie linek. Są dwa rodzaje: na kulki oraz na śrubki:
Kulki:
Śrubki: (Zdjęcie Borysa, mam nadzieję, że się nie obrazi za zamieszczenie go tutaj)
Ogólnie trzeba pilnować by mieć końcówki linek i wybierak tego samego typu (albo kulki albo śrubki)
2. Lewarek z linkami:
Blacha mocująca linki i same linki pasuje idealnie do skrzyni z MK3, zatem warto kupić już z blachą.
Doczytałem w necie, że w MK4 były dwa typy lewarków. Stary, który pasuje do MK3 plug and play oraz nowy, który wymaga rzeźby. Z tego co wiem, to środek lewarka starego jest podobny do nowego i inny niż w mk3.
Na górze nowy typ a na dole stary:
Ja miałem nowy niestety i wymagało to stworzenia nowych mocowań i wypełnienia dziury pomiędzy obudową a tunelem, gdyż ciężko to ładnie spasować.
3. Gałka:
Można założyć od mk4, ale jeśli ktoś chce zostawić od mk3, to trzeba nagwintować drążek albo na klej czy silikon przykleić.
4. Wrażenia:
Jak to określił znajomy: "NORMALNOŚĆ!" Wreszcie biegi wchodzą jak należy, nie ma problemu ze wstecznym ani z wchodzeniem biegów. Biegi wchodzą płynnie i znikają problemy z ich zmianą. Do tego skrócił się ruch lewarka, więc nie wali się gałką w kolano pasażera przy wrzucaniu piątki. ;)
Polecam każdemu, kto ma problemy z linkami w mk3 takiego swapa. Wcześniej władowałem 200zł w części do wybieraka mk3 i nic to nie dało. Dopiero swap rozwiązał moje problemy z biegami.
5. Linki i źródła:
http://vrservice.pl/vw/2009/linkiMKIV/" onclick="window.open(this.href);return false; - strona Borysa, poprzedni link umarł
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=221752.10" onclick="window.open(this.href);return false; - link z zachodniego forum, gdzie jest trochę opisów
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz mar 22, 2015 16:39
odgrzewam kotleta
w swoim vr6 chcę w końcu zmienić lewarek zmiany biegów na jakiś bardziej precyzyjniejszy ale chce mieć z tym jak najmniej przeróbek.obecnie siedzi lewarek z passata b3 ale zmiana biegów jest tragiczna.linki na śróbkę.ktoś podpowie z czego konkretnie szukać wybieraka??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Borys
Auto: VR6T
Re: Lewarek zmiany biegów do VR od mk4
Post autor: Borys » ndz mar 22, 2015 20:30
dawid018 pisze:odgrzewam kotleta
golf IV, touran, octavia leon
Arczix
Post autor: Arczix » pn kwie 13, 2015 21:06
A nie pasuje tez p&P z ibizy rocznik 2000 FL ??
Bo ja takowy posiadam i na oko powinien bez problemu sie dac zamocowac. Obudowa jak stary typ z golfa mk4.
Ja u siebie dodatkowo zmieniam skrzynie na FBK z 2.3V5 plus 5 bieg z ASD. Jedynie co mnie trzyma to brak tej blachy ktora mocuje linki do skrzyni(inna niz w mk3).
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 05, 2015 21:42
ktoś na szybko podpowie jak w mkII zamontować wybierak z mkIV do budy?? dużo cięcia??może ktoś ma fotki??
Wróć do „VR6”
