czym się różnią te dwa kolektory
Forum techniczne związane z silnikami VR6
matys9
Post autor: matys9 » wt mar 09, 2010 20:53
mam passata b3 vr6 (aaa) i u mnie jest taki kolektor
http://sootrocket.vwenthusiast.com/BillABV2.jpg
są też takie http://img76.imageshack.us/i/img00396ay.jpg/
czym one się różnią oprocz wyglądu i dlaczego byly 2 rodzaje?
Dawid_VR6
Post autor: Dawid_VR6 » wt mar 09, 2010 21:36
prawdopodobnie znajdziesz tu odp..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... %F3%BFnica
szukaj szukaj szukaj :bigok:
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 09, 2010 21:37
Ten pierwszy to kolektor z corrado z silnikiem 2,9, ma on większą pojemność w środku co jest lepsze w wyższych obrotach, ten drugi to stary wąski kolektor, tak zwany ten gorszy :grin:
matys9
Post autor: matys9 » wt mar 09, 2010 21:48
aha czyli mam gratis bo mam od 2.9 ;)
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » wt mar 09, 2010 23:08
tak dostało ci sie koszt takiego 300zl mam takie 2 szt :grin:
[ Dodano: 09 Mar 2010 22:09 ]
+ przepustnica z 2,9 i moc ok 185 konikow
Fałer
Post autor: Fałer » śr mar 10, 2010 00:01
Były dwa rodzaje kolektorów od AAA.. Jeden właśnie taki "zwyklak" a drugi wyglądał jak niby od ABV. Te kolektory co Ty masz u siebie były stosowane w Passkach B3 VR6 bodajże tylko w 91 roku.. Później zmienili na te "zwyklaki"..
Tutaj porównanie dwóch od AAA..
Tutaj porównanie "zwyklaka" AAA i prawdziwego ABV (widać różnicę)..
Swoją drogą te wyglądające jak od ABV kolektory od AAA w większości choć nie zawsze występowały z plastikową pokrywą VR6 - 2.8 i widziałem już kilka takich..
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 00:24 przez Fałer, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img31.imageshack.us/img31/6241/sygnp.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246776]:grin: Mój Passiasty Variat :grin:[/url]
matys9
Post autor: matys9 » śr mar 10, 2010 12:20
po wstepnych ogledzinach okazuje sie ze mam kolektor i przepustnice od 2.9:)
maciejek_ZST
Post autor: maciejek_ZST » wt gru 07, 2010 00:06
odkopuję...
Czy przepustnica i kolektor z 2.9 z corrado a golf III róźniły się czymś? Czy PnP?
sadzyk
Post autor: sadzyk » wt gru 07, 2010 00:54
pasi plug&play
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
maciejek_ZST
Re: czym się różnią te dwa kolektory
Post autor: maciejek_ZST » wt gru 07, 2010 09:34
sadzyk pisze:pasi plug&play
Dzięki wielkie :)
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 11, 2010 22:06
Fałer pisze:Te kolektory co Ty masz u siebie były stosowane w Passkach B3 VR6 bodajże tylko w 91 roku
ciekawe czy faktycznie tak jest.mam właśnie silnik z passata b3 z 91 roku nr silnika AAA 008684.
w poniedziałek odkręcę i sprawdzę.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz gru 12, 2010 14:38
dawid018 pisze: Fałer napisał(a):Te kolektory co Ty masz u siebie były stosowane w Passkach B3 VR6 bodajże tylko w 91 roku
I chyba w Passtach B4 :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » czw gru 16, 2010 22:00
w b4 takiego niebylo,jest zwykły waski
dawid018
Post autor: dawid018 » czw gru 16, 2010 22:49
dzis rozebralem swoj silnik i niestety ale u mnie jest zwykly wąski,w dodatku go popsułem :grrr:
Wróć do „VR6”
