Strona 1 z 1
problem z rozróżnieniem silnika 2,8 a 2,9 vr6
: czw mar 11, 2010 20:58
autor: Marti AAA
Witam problem polega na tym ze kupiłem silnik vr6 na szrocie goły bez osprzętu ale nie mogę odczytać kodu silnika bo jest wytarty i tu jest diabeł pogrzebany gdzie znajduje się jeszcze oznaczenie silnika abv lub aaa ?
wiem tyle że na silniku było napisane kolektorem abv ale to nie jest na to wystarczający dowód
wiem że można poznać po kolektorze ssącym i po przepustnicy ale tego niestety nie było przy zakupie ?
: czw mar 11, 2010 21:42
autor: Fałer
Oznaczenie motoru jest na:
1. naklejce na pokrywie zaworów od strony przewodów paliwowych
2. na bloku silnika, tuż pod głowicą także od strony przewodów paliowych..
: czw mar 11, 2010 22:34
autor: kotekavr6
w moterze z 96 roku nawet na kolektorze ssacym jest wybite aaa dzis go sciagalem i bylo
: pt mar 12, 2010 08:42
autor: TAZ
ABV to miały numer bity na płaszczyźnie przylegania głowicy. Od strony skrzyni był występek i tam pisało w dwóch chyba nawet rzędach. W AAA pod głowicą nabite z boku bloku.
: pt mar 12, 2010 11:04
autor: Marti AAA
TAZ pisze:ABV to miały numer bity na płaszczyźnie przylegania głowicy. Od strony skrzyni był występek i tam pisało w dwóch chyba nawet rzędach. W AAA pod głowicą nabite z boku bloku.
czy możesz bardziej określić to miejsce występek od strony skrzyni ?
dokładniej gdzie się znajduje kod silnika abv
czy chodzi o ten występek na zdjęciu
zdjęcie silnika AAA
: pt mar 12, 2010 21:20
autor: kotekavr6
masz silnik wyjety to szukaj jakies oznaczenia musza byc
: sob mar 13, 2010 07:48
autor: Jesionvr6
wg etka 2,8 ma nr bloku 021 103 101 B a 2,9 021 103 101 A
: sob mar 13, 2010 08:08
autor: TAZ
Według moich oczu to ABV miał numer w miejscu zaznaczonym czerwonym czworokątem:
A AAAto kurde na 100% nie napiszę do godziny 15 bo będę widział bloki z 2.8 u kumpla dzisiaj więc mogę luknąć gdzie są numery.
: sob mar 13, 2010 10:51
autor: Borys
TAZ pisze:Według moich oczu to ABV miał numer w miejscu zaznaczonym czerwonym czworokątem:
[url=http://img109.imageshack.us/img109/9779/blokvr6.jpg]Obrazek[/URL]
miejsce umiejscoeniwania numeru silnika zalezy od rocznika, taak jakna zdjeciu to z moich obserwały miały nowsze silniki
: sob mar 13, 2010 15:35
autor: Marti AAA
TAZ możesz zrobić lepsze zdjęcie zaznaczonego punktu tak żeby było widać kod ABV
bo chce porównać bona tym silniku co go kupiłem na szrocie jest w tym miejscu które wskazałeś wybite ABV ale tak jakoś koślawo i dlatego chcę porównać
bo w moim obecnym silniku aaa nie ma na tym występku nic
a i to zdjęcie które dodałem to zdjęcie silnika AAA
dodam jeszcze ze zakupiony prze zemnie silnik pochodzi z VW CORRADO z 1997 roku
: sob mar 13, 2010 22:35
autor: pysio
pytanie związane z tematem : mam okazje kupic wałki rozrządu z abv, nigdzie jednak nie moge znaleść na nich numerów części vw żeby upewnić sie w etce czy faktycznie pochodzą z 2.9.
Na moich z 2.8 również brak numerow. Czy macie jakieś koncepcje ?
: ndz mar 14, 2010 12:23
autor: sadzyk
w tym roku juz nie produkowano corrado, ale jesli to oryginal corrado to napewno 2.9, chyba ze to wersja US to tam byly 2,8
: ndz mar 14, 2010 22:31
autor: Marti AAA
sadzyk pisze:
tak masz racje nie wiadomo czy to 97 rok tak powiedział pracownik szrotu ale na słowo to mu nie wieże wiem że kupiłem silnik 2,9 za 800zł zobaczymy jaka moc w nim drzemie wiem ze silnik leżał na tym szrocie od 6 lat dlatego sprzedali go tak tanio i mam gwarancje 1 miesiące pisemną jeśli coś nie będzie tak mogę go zwrócić i odzyskać pieniądze
Re: problem z rozróżnieniem silnika 2,8 a 2,9 vr6
: pt maja 11, 2018 07:19
autor: szczepan69
umnie jest numer 021 103101C , silnik ponoc w Corrado jeżdziło a na ETCE ze to AMY Sharan pewnie przekładka moze ktos robił ?????
