Filtr Stożkowy
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Merfi1986
Filtr Stożkowy
Post autor: Merfi1986 » wt mar 16, 2010 18:57
Witka. Panowie czy ktoś ma może w swoim VR6 Filtr stożkowy? Miałem w poprzednim samochodzie ale w MK4 na puszce od standardowego filtra są podłączone czujniki i nie wiem czy można je odpiąć i normalnie stożek podłączyć? Poza tym do 2.8 filtr jest większy niż do 2.0?
Liczy się tylko moc...
:D
Passat944
Post autor: Passat944 » wt mar 16, 2010 19:26
Nie ma żadnych problemów, średnica na przepływce to 80mm. Polecam Pipercrossa, ITG , K&N.
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » wt mar 16, 2010 23:13
ja mam w g3 vr6 i jest gitarka :grin:
Merfi1986
Post autor: Merfi1986 » śr mar 17, 2010 15:25
a w puszce też miałeś czujniki? Jak go zamontowałeś? Bo nie wiem czy odpięcie czujników nie będzie wysyłać złego sygnału o podawanym powietrzu. Na dedykowany K&N ze 300zł pewnie co? Acha i jeszcze jak dźwięk? zmienił się mocno :>
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 15:31 przez Merfi1986, łącznie zmieniany 2 razy.
:D
matys9
Post autor: matys9 » śr mar 17, 2010 15:46
ja mam u siebie pipercross i powiem ci ze powyzej 4 tys obr jest tak glosno ze plastiki w aucie mi rezonują
Merfi1986
Post autor: Merfi1986 » śr mar 17, 2010 15:52
kurde :) a fiz 2.0 bedzie za mały prawda... Bo mam taki niemarkowy i tak swoja drogą warto kupić droższy czym mogą się różnić?
:D
Fałer
Post autor: Fałer » śr mar 17, 2010 17:28
Merfi1986 pisze:Bo mam taki niemarkowy i tak swoja drogą warto kupić droższy czym mogą się różnić?
Różni się da facto wszystkim - to tak samo jakby porównać gaźnik z wielopunktem czy bębny z tarczami albo nawet AAZ z AWX-em - przeznaczenie to samo ale różnice w jakości filtrowania ogromne. Wiadomo, że ceny na naszym rynku to też lekka przesada ale niestety takie są zalety importu (cło, akcyza).. Swoją drogą budżetowa wersja filtra to np Simota ale z regularnym czyszczeniem i nasączaniem..
Ahh.. I bym zapomniał, wielkość filtra stożkowego ma ogromne znaczenie kosztem przeniesienia momentu obrotowego - nie po to fabryczne puszki filtra powietrza są obliczane powierzchniowo w stosunku do pojemności aby uniknąć np zjawisk falowych czy rezonansu w dolocie.. Najistotniejszą rzeczą przy takim filtrze jest oczywiście umożliwienie mu zasysania tylko i wyłącznie zimnego powietrza (przy silniku atmosferycznym)..
Podam Ci przykład mojego - lato, mały stożek nieodgrodzony, miasto... Utrata odczuwalna 15-20KM..
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 17:34 przez Fałer, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://img31.imageshack.us/img31/6241/sygnp.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246776]:grin: Mój Passiasty Variat :grin:[/url]
Merfi1986
Post autor: Merfi1986 » czw mar 18, 2010 18:34
Bylem w sklepie stożek K&N 550zł dość drogo. Poszukam na allegro może coś więcej wybadam. Mam w domu rurę dolotową tylko że średnica jej będzie chyba mniejsza niż 80mm, a to pewnie będzie ograniczać dopływ powietrza a nie o to chodzi...
Znalazłem coś takiego http://www.allegro.pl/item965451550_sto ... zkowy.html
myślę że będzie ok
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 19:02 przez Merfi1986, łącznie zmieniany 1 raz.
:D
krisu919
Post autor: krisu919 » czw mar 18, 2010 18:46
ja ma stożek simoty jestem zadowolony z niego polecam
Akeitsu
Post autor: Akeitsu » czw mar 18, 2010 22:22
Ja ci mogę polecić Pipercross'a, bardzo fajnie zasysa powietrze.
Z innych gąbkowych to ITG, ceny około 300zł.
_/_/_/_/_/_/
sadzyk
Post autor: sadzyk » czw mar 18, 2010 23:25
tez mam pipercorssa i jestem bardzo zadowolony:)
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
matys9
Post autor: matys9 » sob mar 20, 2010 05:39
Fałer pisze:by uniknąć np zjawisk falowych czy rezonansu w dolocie..
ziomuś akurat jest tak liczone żeby wlasnie zjawisko falowe sie pojawilo i zeby je wykorzystac. :) pozdro
Fałer
Post autor: Fałer » sob mar 20, 2010 11:50
matys9 pisze:
Kurna, zje*** sens zdania :helm: :helm: Oczywiście, rezonans w dolocie i zjawiska falowe są pożądane, chodziło mi o to, żeby nie zepsuć tego co zrobiła już fabryka, poprzez właśnie albo za bliskie umieszczenie filtra względem przepustnicy czy właśnie aby nie zasysał ciepłego rzadkiego powietrza..
Merfi1986
Post autor: Merfi1986 » sob mar 20, 2010 18:46
Założyłem mój stary stożek pasował elegancko :) Powiem że idzie trochę głośniej ale szału nie ma... może to i dobrze nie będzie taki uciążliwy. Odgrodziłem go od komory silnika więc chyba będzie ok :)
:D
Wróć do „VR6”
