Falują obroty, brak mocy, przerywa silnik...
Forum techniczne związane z silnikami VR6
xxxVIPxxx
Post autor: xxxVIPxxx » pt kwie 23, 2010 13:35
Szukałem już na tym forum i na innych, wszystko po sprawdzane, a objawy są takie jak na filmiku, czy ciepły czy zimny nie ma różnicy... Gaz prawie cały czas do dechy i są przerwy w pracy silnika... jedyną rzeczą nie podpiętą jest ten bajer od filtra weglowego... bo jak wepnę przewód podciśnienia z okolic kolektora to odpala i odrazu gaśnie....
Silnik 2.8 AAA
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 13:43 przez xxxVIPxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » pt kwie 23, 2010 14:33
klima w nim byla ???
[ Dodano: Pią 23 Kwi, 2010 ]
i wezeyk od filtra weglowego musi byc podpiety inaczej bedzie ci kulał
xxxVIPxxx
Post autor: xxxVIPxxx » pt kwie 23, 2010 14:45
OLI88 pisze:klima w nim byla ???
Była klima... ale przy przekładce silnika nie wrzuciłem jej... tzn silnik wyjęty z passata b3 do końca chodził idealnie, a teraz po swapie mam taki problem... a jak wpinam wężyk od filtra węglowego to gaśnie, albo jak go zatkam....
Co do klimy sprężarka jest odpięta...
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:47 przez xxxVIPxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » pt kwie 23, 2010 14:47
hahaha koleszka zobacz tam gdzie masz podpiere masy pod kolektorem ssacym powinienes miec dziure zatkaj ja palcem i zobacz czy sie praca silnika poprawi mialem ten sam bol 5 dni temu zaslepilem dziure w glowicy i silnik prazy !!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:48 przez OLI88, łącznie zmieniany 1 raz.
xxxVIPxxx
Post autor: xxxVIPxxx » pt kwie 23, 2010 15:03
Wszystko jest ok... ale martwi mnie to że po wpięciu tego przewodu od filtra węglowego odpala i gaśnie... mówie o tym przewodzie kolektor- ten bajer of filtra węglowego.... jak by powietrza mu brakowało... odpiąłem wąż od podciśnienia od serwa to wchodzi na wyższe obroty i normalnie pracuje... czyli jak ny mu powetrza brakowało...
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » pt kwie 23, 2010 15:06
podcisnienie mnie nie interssuje :) interesuje mnie to czy masz tam dziure i czy masz ja zaslepiona jezeli nie to auto bedzie chodzic jak traktor i sakac na obrotach
zrob zdjecie silnika od gory chce zobaczyc jak masz to wszystko podpiete i zdjecie gdzie laczy sie blok z glowica kolo alternatora
xxxVIPxxx
Post autor: xxxVIPxxx » pt kwie 23, 2010 15:09
OLI88 pisze:podcisnienie mnie nie interssuje :) interesuje mnie to czy masz tam dziure i czy masz ja zaslepiona jezeli nie to auto bedzie chodzic jak traktor i sakac na obrotach
Ja dziury tam żadnej nie widzę.. wszystko jest wpięte tak jak było... i nagle lipa... a pare dni temu chodził idealnie... odpalam po gdzieś 4 dniach i lipa....
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » pt kwie 23, 2010 15:52
chodzimio takie cos http://yfrog.com/2izdjcie0036pj
a taki wynalazek miales w klimie http://yfrog.com/euzdjcie0037cj
xxxVIPxxx
Post autor: xxxVIPxxx » pt kwie 23, 2010 18:12
OLI88 pisze:chodzimio takie cos http://yfrog.com/2izdjcie0036pj
To mam zaślepione...
Gorszy motyw że coś strzeliło ostro i nie chce zapalic teraz... przepływkę mam odłączoną... więc nie wiem co jest grane... :crazy:
rebum
aaa
Post autor: rebum » pt kwie 30, 2010 16:13
sprawdz modul
Moja golfina Vr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241868&postdays=0&postorder=asc&start=0
marian9677
Re: Falują obroty, brak mocy, przerywa silnik...
Post autor: marian9677 » sob maja 22, 2010 01:13
:chytry:
xxxVIPxxx pisze:Szukałem już na tym forum i na innych, wszystko po sprawdzane, a objawy są takie jak na filmiku, czy ciepły czy zimny nie ma różnicy... Gaz prawie cały czas do dechy i są przerwy w pracy silnika... jedyną rzeczą nie podpiętą jest ten bajer od filtra weglowego... bo jak wepnę przewód podciśnienia z okolic kolektora to odpala i odrazu gaśnie....
Silnik 2.8 AAA
Wróć do „VR6”
