Strona 1 z 8
hamulce 312
: pt cze 11, 2010 19:27
autor: evolution321
co musze miec i od jakiego auta żeby założyc hamulce 312 do golfa 3. seryjne 280
: pt cze 11, 2010 19:35
autor: TAZ
Jarzma Audi S3 lub TT z takimi tarczami, tarcze od takiego zestawu, zaciski mogą być spod 288z VR6 lub z audi, z którego pochodzi zestaw jarzm. Klocki pasują od 288mm.
: pt cze 11, 2010 19:38
autor: evolution321
a zwrotnice??
autor: TAZ
Zostają
: sob cze 12, 2010 16:09
autor: adams
klocki pasują od VR6 (288)?? więc jaki jest sens zakładać większą tarczę i dawać klocek który nie ogarnie całej tarczy???
jaka najmniejsza felga wejdzie na zacisk/tarczę 312mm?? 16 cali?
: sob cze 12, 2010 16:51
autor: TAZ
Słabo u ciebie z myśleniem. Skoro średnica cierna zewnętrzna ma 312mm, to wewnętrzna będzie jaka ??
Bo według mnie cała wysokość cierna tarczy będzie taka jaką wysokość cierną ma klocek. Skoro tarcza 256mm jest obsługiwana przez klocek pasujący do 280mm tarczy to po co to zmieniać ?? Sprawa jest bardzo prosta. Oblicz powierzchnię cierną tarczy 256mm i tarczy 280mm, potem tarczy 288mm i tarczy 312mm. Potem oblicz procentowo ile większą powierzchnię ma tarcza 280mm i 312mm. Zrozumiesz sens wielkich hamulców. Na 312mm wchodzi felga 16 calowa.
: sob cze 12, 2010 19:45
autor: adams
no masz rację, nie rozkminiłem tej opcji
ciekawe jak przedstawia się procentowo skuteczność hamowania po takiej operacji
: sob cze 12, 2010 21:21
autor: TAZ
Powinno się dawać ludziom gogle do pływania b oczy zostają na szybie. A jak masz ABS to jest masakra. Nie hamuje, nie hamuje, o ku....a zahamował
: wt cze 22, 2010 23:46
autor: Paździoch
tu masz zestaw co prawda moze troche drogi ale wszystko masz to co potrzeba a jeszcze mozesz sprzedac seryjne jarzma i cos kasy sie zwróci
http://moto.allegro.pl/item1075825690_a ... pra_r.html
: wt lip 13, 2010 18:19
autor: lider.dh
odczuje roznice z tarcz 288 na 312 ?
jest jakas opcja by wsadzic jeszcze wieksze tarcze ?
: wt lip 13, 2010 18:21
autor: TAZ
Przelicz ile procent większą masz przy 312mm powierzchnię tarcia. To powinno pomóc w ocenie hamowania. Większe się da tylko po co ?? 312mm wymusza od razu 16 calowe felgi, a większe heble to jeszcze większe koła.
: wt lip 13, 2010 19:02
autor: lider.dh
TAZ pisze:większe heble to jeszcze większe koła
wlasnie bede zakladal 17 i pomyslalem ze fajowo by wygladaly a i hamowac tez bedzie extra
wiesz moze z czego by podeszly ?? tak bez wiekszych kombinacji tylko jarzma i tarcze ??
: wt lip 13, 2010 19:22
autor: caro86wlkp
tu masz dużo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
a tu jeszcze więcej
http://forum.skodaclub.pl/tuning-mechan ... t1964.html
TAZ pisze:Powinno się dawać ludziom gogle do pływania b oczy zostają na szybie
niektórzy nie dorośli do korzystania z google
: wt lip 13, 2010 19:52
autor: TAZ
lider.dh pisze:TAZ pisze:większe heble to jeszcze większe koła
Takie cuda to tylko z drogich zestawów. Cena od 3000zł w górę za heble na ośkę.
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 7:53 pm ]
caro86wlkp pisze:niektórzy nie dorośli do korzystania z google
Chodziło nie o goggle w necie tylko o coś co podtrzyma nam gałki oczne żeby nie wypadły z oczodołów.
