Wykresy z hamowni VR6 - TU wklejamy
Forum techniczne związane z silnikami VR6
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » wt cze 18, 2013 21:21
To i ja wrzuce wykresik, zmieniowe: cały rozrząd, zrobiona glowica, stożek pipercrossa, wydech kolektor Świątka+ reszta wg własnego pomyslu :hmm: ale na rurach 55mm
LukaszGT
Re: Wykresy z hamowni VR6 - TU wklejamy
Post autor: LukaszGT » śr lip 03, 2013 21:27
2.8 VR6 po kapitalnym remoncie. Przepustnica po portingu.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
lexyms
Post autor: lexyms » pt lip 12, 2013 17:40
Taki efekt modyfikacji silnika vr6-jedyne modyfikacje to dołożony kompresor reszta seria -nawet wydech z katalizatorem :)
Całość wystrojone na oryginalnym ecu Bosch Motronic 3.81.
Strojony Chiptuning -FAP-DPF -Hamownia obciążeniowa 4x4-Lubelskie
Facebook/Prochip -www.prochip.com.pl
Rapcio
Post autor: Rapcio » wt sie 27, 2013 20:36
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2014 19:16 przez Rapcio, łącznie zmieniany 1 raz.
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » ndz wrz 15, 2013 23:34
2.8 AAA 340tys. km nalotu. Nowy rozrząd, nowe popychacze, przepustnica po portingu na wzór 2.9, wkładka filtra K&N, pompa paliwa audi A8 4.2, wydech przelotowy na 2 tłumikach, średnica całości 60mm (2.35")
kmb92
Post autor: kmb92 » czw lis 14, 2013 19:46
Najsłabsze vr6 w dziejach ludzkości silnik seria wymieniony rozrząd świeczki kable tuning stożek
Uploaded with ImageShack.us
pomysły na dniach sprawdzę ile na cylindrach siedzi przepływka podmieniana na inna było tylko gorzej :grrr:
1 pomiar 105km
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw lis 14, 2013 20:33
moze nie chodzi na wszystkie gary..
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
patrolfak
Post autor: patrolfak » czw sty 16, 2014 16:48
Chciałbym się także pochwalić moim dzisiejszym wynikiem z hamowni :)
silnik seria wycięty kat skrzynia z v5
Byłe Vento Vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=531888" onclick="window.open(this.href);return false;
Były MK1 blue http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=580251" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny projekt MK1 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=609273" onclick="window.open(this.href);return false;
Rapcio
Post autor: Rapcio » sob mar 29, 2014 19:54
Dziś byłem na hamowni moim VW Golf 4 GTI po swapie na 2.8 24v BDE 2002r przebieg 174tys km. Napęd przedni, skrzynia VR5 EBS. Wynik 192KM i 256Nm . Paliwo z stacji Bliskiej 95PB. Auto ma układ wydechowy z 1.8T (jest trochę węższy od ori 2.8 ) i pompe paliwa z 1.8T. Po swapie zmieniłem tylko olej z filtrem. Swiece i cewki nie mam pojęcia z jakim przebiegiem. Rozrząd również nie sprawdzany.[youtube][/youtube]
Poniżej wykres:
chyzio_vr6
Post autor: chyzio_vr6 » pn kwie 14, 2014 22:14
Cześć wszystkim.
Ostatnio udało się podstroić Golfine, więc postanowiłem pochwalić się wynikiem.
Jest to mk4 z 2,8 VR6 o oznaczeniu BDE. Cztery lata temu tuż po zakupie auto w pełnej serii pokazalo 205KM/263Nm.
Teraz na tej samej hamowni, samochód po kompletnym wydechu 2,5' od kolektora i filtrem k&n. Pierwszy pomiar przed strojeniem, drugi po :)
Rapcio
Post autor: Rapcio » wt kwie 15, 2014 10:51
Wynik konkretny jak na 2.8 :shock: i teraz mam dylemat czy dłubać swoje BDE czy swapować na R32 :-)
chyzio_vr6
Post autor: chyzio_vr6 » wt kwie 15, 2014 19:48
Czekam, az trafi sie jakies r32 na drodze (ciezko spotkac) albo audi s3, wtedy powiem jak kreski przekladaja sie na asfalt. Ale generalnie czuc duza roznice wzgledem serii. Apropo swapa na 3.2 - kwestia kasy ile wyniesie przerzutka i ozenienie ze skrzynia i reszta. W moim przypadku te dodatkowe 38KM i 48Nm kosztowalo 4,5k pln (wydech, dolot, soft, nowe swiece). W programie sa wyłaczone tylne sondy a auto jezdzi na Pb98. No ale wiadomo ze po swapie na r32 i takich samych modach mozna liczyc na 270-280KM a wiec jeszcze konkretniej :) Tak czy siak, jezeli ktos nie planuje od razu turbo to polecam porzezbic VR-a w n/a - ja jestem zadowolony :)
Rapcio
Post autor: Rapcio » wt kwie 15, 2014 21:21
Kolektor wydechowe są z R32 czy ori 2.8 ? Masz stożek czy wkładke ?
chyzio_vr6
Post autor: chyzio_vr6 » wt kwie 15, 2014 23:15
Rapcio, poszlo PW
Wróć do „VR6”
