kolory wtrysków w vr6- czy maja znaczenie??
Forum techniczne związane z silnikami VR6
dawid018
Post autor: dawid018 » wt wrz 06, 2011 13:41
witam.
czy kolory wtrysków mają znaczenie czy to zalezy od producenta??w mkII mam silnik z passata z 91roku który ma "waski"kolektor i brązowe wtryski,w passacie b3 z 91roku mam kolektor ten podobny do ABV i wtryski zielone.czy to ma jakies znaczenie?? kolektor będe przekładał do golfa i myśle czy odrazu wtrysków nie przełożyć jesli to ma wogóle sens
dodam ze po nr silnika obliczylem ze róznica między silnikiem z golfa a passata to niecałe 1500szt.
z góry dzięki za odpowiedzi.pozdrawiam
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Borys
Auto: VR6T
Re: kolory wtrysków w vr6- czy maja znaczenie??
Post autor: Borys » wt wrz 06, 2011 22:55
dawid018 pisze:witam.
podaj numery zielonych i brązowych to sie sprawdzi, u mnie sa brazowe i daja rade przy 200+KM
dawid018
Post autor: dawid018 » czw wrz 08, 2011 15:31
Brązowe: 0280 150 953
zielone: 0280 150 929
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt wrz 09, 2011 07:49
dawid018 pisze:Brązowe: 0280 150 953
2,8 & 2,9 VR6 (AAA & ...):
0 280 150 929 - zielone - 151 cm³/min przy 3bar
0 280 150 953 - brązowe - 249 cm³/min przy 3bar
dawid018
Post autor: dawid018 » pt wrz 09, 2011 10:00
czyli ze brązowe wydajniejsze
dylemat rozwiązany można zamknąć :bigok:
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
Post autor: Wujek Piasek » sob sty 14, 2012 12:14
podepnę się tu...
też mam brązowe i myślę o zastąpieniu ori regulatora ciśnienia takim uniwersalnym z alledrogo : http://allegro.pl/regulator-cisnienia-p ... 38544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wydaje mi się, że z dobrze doprowadzonym dolotem + kolektor przerobiony na wzór 2.9 trochę lepiej by się odepchnął + oczywiście trochę większe ciśnienie na listwie i tu pytanie: jakie jest ori ciśnienie w listwie w 2.8 vr6 i jakie mógłbym mu przycisnąć, żeby było jak najlepiej ale nic nie umarło przy tym ?? :pub:
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false; ;) --> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob sty 14, 2012 12:35
Były tez regulatory w listwę 4 barowe . Nie wiem czy jest sens zwiększać więcej jak pompa paliwa nie da rady .........
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
Post autor: Wujek Piasek » sob sty 14, 2012 12:38
a z jakich silników najwydajniejsza pompa jest?
dawid018
Post autor: dawid018 » sob sty 14, 2012 14:11
podobno w sharanie była pompa 4 bary i regulator 4 bary.pompy do wtrysków mechanicznych mają większe ciśnienie ale nie wiem czy znów nie za duże.
toffic
Post autor: toffic » sob sty 14, 2012 14:20
W większości VR6 jest regulator 4bar
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
Post autor: Wujek Piasek » sob sty 14, 2012 14:29
Borys pisze:2,8 & 2,9 VR6 (AAA & ...):
teraz to już w ogóle mam niejasności... to ile daje brązowy przy 4barach, skoro ori regulator ciśnie 4bar?
ile bar ciśnie pompa vr6?
ile mogę dać na uniwersalnym regulatorze z "alledrogo" + kolektor zrobiony na wzór 2.9 i dobry dolot, tak żeby było jak najlepiej i żeby pompa dawała radę, ewentualnie jaką pompę dać? w niedalekich planach będzie kompresor eaton, więc chcę być też przyszłościowo do tego ustawiony
toffic
Post autor: toffic » sob sty 14, 2012 14:46
Ad 2 nic więcej, jak seria. Jednym słowem, jeśli tego regulatora jeszcze nie kupiłeś, nie wyrzucaj kasy w błoto tylko pomyśl o większych wtryskach :pub: Do Eatona będą potrzebne na bank
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
Post autor: Wujek Piasek » sob sty 14, 2012 15:06
Masz rację... teoretycznie powinienem uzyskać ten sam efekt, co przy zwiększeniu ciśnienia w ori wtryskach, co mogłoby się różnie skończyć, a tak będę miał swój zamierzony efekt i trochę zapasu na kompresor :pub: stoję Ci bronka
Wróć do „VR6”
