Zmiana regulatora ciśnienia z 4 bar na 3 bar
Forum techniczne związane z silnikami VR6
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lip 17, 2013 11:09
Witam.mam pytanie do ogarniętych w temacie czy zmiana regulatora ciśnienia paliwa z 4 na 3 barowy coś da jesli pompa jest 3 barowa??
problem jest taki ze w moim vr6 mam 4 barowy regulator ciśnienia,po wielu przygodach z używanymi pompami paliwa kupiłem nową bosch o nr 0986 580 823 i z tego co znalazłem jest ona 3 barowa
zamawiałem w sumie niby 4 barową o nr oem 1H0919651Q
pytanie czy ta 3 barowa wyrobi,co się stanie jak zmienię regulator??czy może zostawić to tak jak jest??
proszę o pomoc i rady
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
malolat
Post autor: malolat » czw lip 18, 2013 15:35
myślę że nawet ktoś nieogarnięty odpowie ci żebyś dalej szukał pompy...
albo remap :panna:
na logike mniejsze ciśnienie na listwie, mniejsze dawki nie? :pub:
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » pt lip 19, 2013 07:02
ja mam regulator 4 bar i pompę 3 bar, nie odczułem żadnej różnicy, auto idzie do odcinki na wszystkich biegach
malolat
Post autor: malolat » pt lip 19, 2013 14:05
bo napewno nabija, natomiast z doświadczenia mogę Ci napisać że prędzej niż później pompa zacznie niedomagać (stopniowo) i będziesz szukać wszędzie bo pompe już wymieniałeś...
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt lip 19, 2013 14:43
Moge napisac jak było u mnie. pompa w baku od bmw diesla 6 barów. Jakiś czas auto chodziło pięknie ale jak widać z diesla do czasu chodziła na benzynie i raczej taka kolej rzeczy ze straciła swoją wydajnosc.. przy wysokich obrotach czułem ze slabiej idzie. teraz załozyłem walbro 255 i jest spora roznica :) wszystko smiga jak kiedyś.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz lip 21, 2013 21:15
właśnie zrobiłem jakieś 500km na tej pompie i niby jest ok ale po dłuższej jeździe na wysokich obrotach póżniej przez chwile czuć ze chyba brakuje paliwa. tak samo jest jak rozpędzam auto np na 3 biegu z wolnych obrotów i wcisne gaz na max i po chwili lekko ujmę to też po ujęciu lepiej się zbiera.
Kajor
Post autor: Kajor » pn lip 22, 2013 01:20
Ja załadowałem pompę od Audi (niby 4,5bar i pasuje do praktycznie wszystkich raze z 2.0 i V8... :jezor: )
Pasuje nawet w fabryczny kosz, a że zamiennik, więc kosztowała 70pln. Wszystko działa jak trzeba.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
daniell89
Post autor: daniell89 » ndz sie 18, 2013 13:39
podłącze się pod temat, otóż mam problem z moim vr6...niby wszystko ok, do 3 biegu normalnie odcina zapłon, ale już na 4 i 5 przy końcach obrotów jakby na chwile mu zabrał paliwo i później znowu idzie i dojdzie do tych obrotów i znowu to samo...wymieniłem pompę paliwa na nową i jest dalej to samo, miał ktoś może taki przypadek? czy to może być regulator ciśnienia paliwa?
one style, german style!!
mój Dziad viewtopic.php?f=87&t=473113
Nasza grupa facebook.com/vwaddictbk?ref=hl zapraszam do oglądania i lajkowania!!
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr sie 21, 2013 21:54
regulatory sie nie psuja,zmierz cisnienie paliwa na listwie pod obciazeniem na 4 biegu
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
toffic
Post autor: toffic » śr sie 21, 2013 22:53
GregorzG60 pisze:regulatory sie nie psuja,zmierz cisnienie paliwa na listwie pod obciazeniem na 4 biegu
Oj psują się i to często
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw sie 22, 2013 14:16
W tym psuciu się macie na mysli ze nie trzymają zamierzonego cisnienia? tylko jakos tam odbiegają w miejszym lub wiekszym stopniu?
w12 na codzień
dawid018
Post autor: dawid018 » czw sie 22, 2013 14:50
Dziku VR6, niekoniecznie.u mnie co prawda w 2,0 puszczał paliwo wyjściem na podciśnienie
Kajor
Post autor: Kajor » sob sie 24, 2013 13:45
U mnie teraz dokładnie to samo - musiała polecieć membrana.
Kajor
Post autor: Kajor » sob sie 24, 2013 13:46
Wróć do „VR6”
