Witam. Planuję zrobić swap w Toledo z 2.3 AQN na R32, tylko nie te z golfa iv 241KM gdzie p&p jest wszystko tylko z golfa v / audi tt itp 250KM. Mam kilka pytań związanych z elektryką, bo reszta to pikuś.
1. Czy pedał gazu może zostać z AQN? Czy musi być z golfa v?
2. Czy wiązka komputer-skrzynka pasuje z Golfa V do IV? Jeśli nie, to czy ma ktoś może jakieś schematy tych instalacji ktory pin w kostkach za co odpowiada i czy trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable typu sygnał z ABS itp?
3. Kwestia przygotowania sterownika, czy wystarczy wyłączyć immo? A może da się jakoś zakodować je? W toledo jest immo3. Co w przypadku jeśli sterownik współpracował z automatyczną skrzynią biegów?
Jeszcze pytanko poza elektryką:
4. Czy przewody klimatyzacji od toledo będą pasować do sprężarki z r32? Czy trzeba będzie się bawić w zakuwanie itp?
Swap z 2.3 v5 AQN na R32 250KM
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Jacek6804, pytanie nr 1 - powinien pasowac, najwyzej bedzie trzeba pozamieniac kable miejscami, pytanie nr 3 jesli chodzi o automat to raczej nic nie powinno to zmieniac kwestia podlaczenia vss w odpowiednim miejscu zeby komp widzial, ze auto sie porusza (normalnie jest sygnal ze skrzyni)
@kkkacper dzięki za odp
Może ktoś coś jeszcze więcej wie?
ktoś coś nowego może doda ?
