Kolektor ssacy z ABV
mam pytanie do znajacych sie na rzeczy, aczkolwiek czy wychodzily dwie "wersje" kolektorow do 2,9?Zakupilem kolektor w takiej wersji:
http://allegro.pl/kolektor-dolotowy-vr6 ... 61512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i pojawil sie problem w zamocowaniu przepustnicy z 2.8 .Jest inny rozstaw srub mocujacych.Mieliscie taki przypadek?Srednica w kolektorze przy mocowaniu przepustnicy tez wieksza(75mm gdzie w kolektorze z AAA 68mm-podobno z ABV mial taka sama?)
Czy moze przepustnica z ABV ma inny rozstaw?
Dodam ze kolektor jest w stanie fabrycznym,zaden tjuner go nie tykal jeszcze.
Pozdro i dzieki za odp poniewaz nie znalazlem odp w innych tematach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
- klintonMK2
Re: Kolektor ssacy z ABV
Różnica w kolektorach jest między OBD1 (91-95) OBD2 (95+), czyli starszy a nowszy typ przepustnicy. Starsza to taka, gdzie silniczek krokowy jest osobno z boku, a przepustnica jest montowana na śrubki m8. W nowszym typie za wolne obroty odpowiada mechanizm wbudowany w przepustnicę, wtedy nie ma osobnego krokowca, a całość przykręcana jest na śrubki m6. Flansza w kolektorze jest wtedy wyraźnie mniejsza, a z boku nie ma króćca na krokowca.
Jezeli zdobede przepustnice "starego typu" ktora bedzie pasowac to nie bede mial wiekszego problemu z wiazka elektryczna?Wiadomo trzeba bedzie kostki inne dac.
Lub pozostaje zrobic mi redukcje
- Adanio
Będziesz miał problemy bo przecież będziesz miał przepustnicę bez krokowca i nie jest to temat podmiany kostek bo jeszcze nie bedziesz miał krokowca a jego podłączenie do kolektora nic nie da bo nie będzie przeciez sterowany przez ecu.
Zmiana przepustnicy niestety pociagnie za sobą zmianę wiązki i ecu.
- klintonMK2
Dokładnie kolega wyżej ma rację. Ogólnie kolektor ABV nowszego typu to trochę ciężki temat (miałem, ale sprzedałem), prościej chyba załatwić sobie wiązkę i kompa ze starszego typu. Tylko czy jest to warte roboty dla samego kolektora, który w kwestii osiągów nic nie daje?
Czyżby mit był obalany??klintonMK2 pisze:Tylko czy jest to warte roboty dla samego kolektora, który w kwestii osiągów nic nie daje?
Stary VR viewtopic.php?t=149702
- klintonMK2
miałem już kilka 2.8 z kolektorem z 2.9 i mogę powiedzieć (oczywiście to tylko moja opinia), że nic to nie daje, jedynie przy jeździe na stożku trochę "głębiej" się wydzierammaniek8 pisze:Czyżby mit był obalany??
bulgot faktycznie robi się "głębszy"
jeśli przepustnica z 2.8 ogranicza dopływ powietrza to taki kolektor 2.9 za wiele nie da...
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Problem rozwiazany,dorobilem redukcje.Przepustnica bedzie rozwiercona takze na wiosne sie wszystko okaże czy mialo to jakikolwiek sens
- klintonMK2
lord5005 pisze:na wiosne sie wszystko okaże czy mialo to jakikolwiek sens
lepiej będzie wyglądać w opisie modyfikacji w temacie na forum
