Strona 1 z 1
Jednomas do VR5
: czw cze 25, 2015 17:12
autor: marbino86
Witam chce założyć do mo jego VR5 jednomas , mam już kompletne sprzęgło od abf ,gdzieś na forum pisali że takie pasuje.Potrzebuje jeszcze koło zamachowe ,podobno pasować będzie od VR6 2.8 i chce takie kupić, Chciałbym się dowiedzieć czy zamachy z np. golfa i sharana są takie same czy się czymś różnią bo same sprzęgła i skrzynie są inne ,na allegro ma gość zamach z sharana i nie wiem czy brać czy szukać np. z golfa .Doda jeszcze że oglądałem aukcje i jedne koła miały wieniec zębaty z przodu a jedne z tyłu nie wiem dlaczego i które podejdzie do mojej orginalnej skrzyni.Proszę kogoś zorientowanego w temacie o odpowiedz .pozdro
Jednomas do VR5
: sob cze 27, 2015 15:12
autor: Pikus139
podejdzie od vr6 AAA
Jednomas do VR5
: czw lip 16, 2015 22:59
autor: Pikus139
Witam czy sztywne kolo z jakiegos diesla podejdzie do 2.3v5?
Re: Jednomas do VR5
: czw sie 20, 2015 10:48
autor: Jacek6804
Pikus139 pisze:Witam czy sztywne kolo z jakiegos diesla podejdzie do 2.3v5?
nie
Jednomas do VR5
: pn wrz 07, 2015 23:53
autor: bullet35i
Zamontowalem jednomas w swoim V5 AGZ, przejechalem juz 2000 km wiec sie podziele.
Kolo zamachowe od 2.8 VR6 z passata b4. Od Tdi nie pasuje bo jest przykrecane do walu na 6 srub a w VR6/V5 na 10. Wazne zeby w komplecie do tego kola miec te 10 srub z VR6, bo w V5 z dwumasem sa inne. Sprzeglo kupilem nowe SACHS dedykowane do golfa 3 VR6. Tutaj rowniez wazne aby te bodajze 6 malych srub ktorymi dokrecamy docisk miec z VR6, bo w dwumasie sa inne. Reszta pasuje, i jak narazie dziala bez zarzutu.
Re: Jednomas do VR5
: śr kwie 06, 2016 08:08
autor: radekplss@gmail.com
Witam wszystkich. Chciałabym poradzić. Mam toledo 2.3 Vr5 2000r wczoraj mechanik założył mi sprzeglo od vr6 i kolo zamachowe. Niestety ale po tym zabiegu z silnika, skrzyni słychać klekot. Nie wiem czy to sprezynki z tarczy sprzegla czy coś innego. Przed zmianą sprzegla tych odgłosów nie było. To klekotanie stukanie słychać na postoju na wolnych obrotach.
Czy wcisnąć sprzeglo czy nie to klekotanie nie ustaje. Czy to normalne czy to da się jakoś coś z tym zrobić? Czy u was tez tak było? Koło zamachowe było planowane u szlifiarza. Sprzeglo kompletne z tej aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=5483014292" onclick="window.open(this.href);return false;
. Będę wdzięczny za odpowiedz, poradę, wskazówki.
radekpls
Jednomas do VR5
: śr kwie 06, 2016 08:31
autor: Dziku VR6
marbino86 pisze:Chciałbym się dowiedzieć czy zamachy z np. golfa i sharana są takie same czy się czymś różnią
Ja mam w mk1 kolo z galaxy 2.8 12v i pasi wszystko
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jednomas do VR5
: pt mar 31, 2017 11:27
autor: ZALEK
Bardzo słychać sztywne sprzęgło na wolnych obrotach?
Jednomas do VR5
: pt mar 31, 2017 12:01
autor: kkkacper
ZALEK, odkopales temat z przed roku zeby zadac pytanie ktore bylo juz sto razy? W skrzyniach 5b nie slychac wielkiej roznicy po tej zmianie.. inaczej sprawa sie ma przy 02M..
Jednomas do VR5
: sob kwie 01, 2017 00:22
autor: ZALEK
Wydaje mi się że lepiej odgrzać kotleta niż zakładać nowy temat, nie widziałem sto razy A chce się konkretnie dowiedzieć czy wrzucić sztywne do aqna czy zostać przy 2 masie, bo to jednak szkoda by było wywalić kase w błoto i zmieniać sprzęgło drugi raz
Jednomas do VR5
: czw kwie 06, 2017 14:58
autor: rysiektr
ZALEK pisze:A chce się konkretnie dowiedzieć czy wrzucić sztywne do aqna czy zostać przy 2 masie, bo to jednak szkoda by było wywalić kase w błoto i zmieniać sprzęgło drugi raz
Jak 2 masa jest ok to bym został przy 2 masie a jedynie zmienił samo sprzęgło, natomiast jak 2 masa ma luz to szedłbym w 1 mas.
A skoro będziesz miał skrzynie 02J to to jak
kkkacper, mówi nic złego nie będzie się działo.
