Strona 1 z 1
Zasilanie pompy paliwa VR6 - Jakie napięcie V i natężenie A?
: pt paź 16, 2015 00:44
autor: adams
Czy pompa paliwa w VR6 jest zasilana stałym napięciem 12V czy jest to może zależne od aktualnych obrotów silnika?
Drążę temat pompy paliwa Bosch, taką odpowiedź otrzymałem od Boscha
Pompa 0 986 580 823 nie ma regulatora ciśnienia. Może pracować na różnych ciśnieniach przy różnym wydatku. Dla ciśnienia 4 bar przy napięciu 12V, wydatek będzie wynosił około 100l/h, przy natężeniu 5.5A.
Dla wydatków powyżej 50 l/h, czyli pracy na wysokich ciśnieniach, należy sprawdzić pompę na pojeździe klienta.
Zasilanie pompy paliwa - stałe 12V?
: pt paź 16, 2015 13:23
autor: adams
Zmierzyłem napięcie i natężenie jakie dochodzi do pompy paliwa.
Napięcie jest w zasadzie identyczne jak na akumulatorze czyli ~12.5V
Natężenie prądu waha się w granicach 4.7 - 4.8A
Pod wpływem zmiany obrotów silnika wyniki zmieniają się bardzo nieznacznie.
Po podstawieniu tych danych do wykresu wychodzi na to że pompa paliwa pracuje cały czas z wydajnością 4 barów? Dobrze to rozumiem?
: pt paź 16, 2015 18:16
autor: Maszan
Raczej tak bo regulacja cisnienia jest na listwie wtryskowej-reguluje je podcisnienie z kolektora ssacego.Przynajmniej tak to jest rozwiazane w 99% benzyniakow.
: pt paź 16, 2015 19:06
autor: kkkacper
adams, wez pod uwage, ze jalowym obroty az tak wiele nie zmienia.. zmiany moga zachodzic pod obciazeniem.. jak kabel ma maly przekroj to moze byc roznie ;)
