2.8 24V AQP przerywa przy dodawaniu gazu
Forum techniczne związane z silnikami VR6
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » ndz lis 15, 2015 19:11
Cześć
Po swapie VRa do jetty mk2, dy wciśnie mu się gaz w podłogę to, silnik przerywa, szarpie, nie wkręca się na obroty, od czasu do czasu normalnie pojedzie ale to rzadkość.
Wcześniej miał problem z 5tym garem, ale został zmieniony moduł zapłonowy i jest ok, pracuje równo jak stoi i jak powoli się przyspiesza.
Nie działa również zaworek od klapek w kolektorze, może to ma coś wspólnego ze złą pracą silnika, np. czujnik wałków?
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być (silnik błędów nie wywala poza absem który jeszcze z kompa nie jest usunięty, czasami tam pokaże niskie napięcie na aku, ale z czujnikiem wałków nic nie pokazuje)?
facebook.com/LoVWered
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz lis 15, 2015 20:16
sajmondesign, a wpiales zaworek w dobra wtyczke? Bo tam sa dwie obok siebie takie same, jedna od zaworka druga od sai albo innego gowna, nie pamietam dokladnie..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » ndz lis 15, 2015 21:11
sai wycialem z wiazki wiec jest tylko jedna wtyczka :P
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz lis 15, 2015 22:41
to moze poprostu sie poddal.. nie widze innego powodu, zeby mial nie dzialac.. sprawdzales kable? Rozumiem, ze konkretnie stwierdzasz, ze nie dziala zaworek, a nie, ze klapy sie nie przelaczaja, bo wtedy moga byc inne powody, zle podlaczenie, nieszczelnosci w podcisnieniach itp. ;)
Obrazek Obrazek
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » pn lis 16, 2015 02:18
no nie dziala ta dźwigienka przy kolektorze, ale to to *#cenzura#* wazne zeby nie przerywal poki co :P
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lis 16, 2015 09:12
kkkacper pisze:jedna od zaworka druga od sai albo innego gowna, nie pamietam dokladnie..
Z tego co pamiętam, na przykładzie V5, to jedna wtyczka jest od zmiennej długości kolektora, a druga od podciśnienia dla regulatora ciśnienia paliwa więc może tu leży problem jeśli tego nie podłączyłeś.
U mnie brak działania zmiennych długości nie powodował szarpania, a jedynie muła strasznego w niskich obrotach.
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn lis 16, 2015 11:17
MaciekV5, regulator paliwa nie ma zadnego zaworka sterujacego wiec zle Ci swita ;)
a w podcisnieniach do regulatora paliwa itp masz wszystkie zaworki zwrotne pozakladane?
Obrazek Obrazek
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lis 16, 2015 11:46
kkkacper, no fakt, masz rację, zerknąłem teraz do etki i rzeczywiście ten drugi zawór jest do SAI, sorry za wprowadzenie w błąd ;)
Ladro
Re: 2.8 24V AQP przerywa przy dodawaniu gazu
Post autor: Ladro » czw lis 19, 2015 22:27
Być może pompa paliwa nie wyrabia. Jaka motorownia była przed swapem?
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Gregovsky
Post autor: Gregovsky » pn gru 14, 2015 16:19
Sorry za offtop, ale jak rozpoznać która wtyczka jest od SAI a która od drugiego zaworu ?
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn gru 14, 2015 20:46
Gregovsky, nie rozpoznasz bo sa takie same, podepnij i sprawdz bledy albo sprawdz miernikiem przejscie miedzy kompem a wtyczkami i znajac piny bedziesz wiedzial co jest co ;)
Obrazek Obrazek
Gregovsky
Post autor: Gregovsky » wt gru 15, 2015 17:57
kkkacper, Dzięki, właśnie myślałem żeby zrobić tak jak mówisz, ale wolałem się jeszcze upewnić czy nie ma prostszego sposobu
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » śr sty 13, 2016 19:49
Odpinaliśmy sondy, wymieniliśmy świece na nowe, moduł zapłonowy też.
Czasami na jakimś biegu załapie i jest okej, idzie ogniem.
Klapki już działają, nadal jest to samo :/
kkkacper
Post autor: kkkacper » śr sty 13, 2016 20:15
A rozrzad sprawdzaliscie? Nastawnik?
Obrazek Obrazek
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
