Dziwny problem w Borze VR5 AQN
Forum techniczne związane z silnikami VR6
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » wt cze 07, 2016 01:42
Siemanko
Pacjent VW Bora Variant 99rok po swapie z AGZta na AQNa.
Po swapie prędkościomierz pokazywał stałe 30km/h i ani drgnie, a czujnik temp. wody nie pokazuje nic na zegarach (w VAGu pokazuje dobrze i prędkość 30 w blokach silnika) klimatyzacja nie załącza kompresora.
Po zmianie zegarów na wersję z full fisem prędkościomierz pokazuje między 120 a 140km/h bez względu czy auto jedzie czy stoi, wskazówka lata pulsacyjnie między tymi wartościami (VAG pokazuje prędkość 0km/h w blokach silnika, a w blokach pomiarowych zegarow to co pokazuja zegary)
Jedyny blad jaki jest to
Kod: Zaznacz cały
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 -35-00 - -
Sprawdzane przejście na plusie i minusie impulsatora i wszystko wydaje sie być okej, impulsator też zmieniany, bezpieczniki całe, odpięcie czujnika wsteka nic nie daje.
Auto jeździ, nie ma problemów żadnych poza tymi trzema, ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
facebook.com/LoVWered
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » czw cze 16, 2016 07:51
Jaki był motor fabrycznie? Jęśli odepniesz impulsator jak sie zachowuje wskazówka? Zadam głupie pytanie, klima nabita? ;)
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » czw cze 16, 2016 13:37
Klima nabita, wcześniej było 2.3 AGZ (napisane w drugim zdaniu :P)
Jak impulsator odpięty jest to samo, ale kumpel wczoraj mowil, ze jak odepnie czujnik wody to nie pokazuje nic wtedy ee? :P
Wróć do „VR6”
