Największe heble do GOLF MK2 Syncro
Forum techniczne związane z silnikami VR6
RafalTBG
Post autor: RafalTBG » śr kwie 19, 2017 21:39
Witam. Co można najwiekszego wszczepić do golf 2 z piastami od vr6 z golfa 3
Seria :
Przód : 280mm 5x100
Tył : 226mm 5x100
Czy w rozstawie 5x100 cos jeszcze podejdzie ? np 288 przod i z czego wtedy piasty / zwrotnice i zaciski
A w rozstawie 5x112 ?? co podejdzie ? 288 ? 312 ? i co wtedy z piastami zwrotnicami i zaciskami , wahaczami itp itd ( z czego )
Z góry wielkie dzieki za odp
Edit:
Znalazłem
Jarzma Audi S3 lub TT z takimi tarczami, tarcze od takiego zestawu, zaciski mogą być spod 288z VR6 lub z audi, z którego pochodzi zestaw jarzm. Klocki pasują od 288mm. :helm:
rozumiem że są one 5x100 skoro siada do seryjnych gratów zamias 280 plug& play
Ostatnio zmieniony śr kwie 19, 2017 23:11 przez RafalTBG, łącznie zmieniany 1 raz.
kkkacper
Post autor: kkkacper » śr kwie 19, 2017 21:57
RafalTBG, teraz bez kitu wyczuwam walenie postow na sile.. temat walkowany.. 288/312 z vr6 i pochodnych siada z przodu na 5x100 standardowo.. tyl tez byl maglowany w odpowiednim temacie a jak juz bardzo chcesz konkretnych odpowiedz to pisz do RasPl albo 16vg60 bo przerabiali ten temat..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
RafalTBG
Post autor: RafalTBG » śr kwie 19, 2017 22:44
kkkacper serio ale na siłe tematu nie sadze. Siedze sporo i szukam po tym forum przewalając tony postów i tematów gdzie mało w którym są konkrety.
Rozkmina wersji na 2 buty a na 4 buty zupełnie inny świat. Przód będzie taki sam ale zrobić tył na tarczy i z piastą 5x112 i w syncro to za huhu nie znalazłem.
Także panowie jak wiecie, czytaliście prosze o info
Ostatnio zmieniony śr maja 03, 2017 18:02 przez RafalTBG, łącznie zmieniany 1 raz.
kkkacper
Post autor: kkkacper » czw kwie 20, 2017 07:28
RafalTBG, ale po co chcesz rozstaw zmieniac? Jest opcja na duza tarcze z tylu i zacisk z T5, wiec wydaje mi sie, ze jednak musisz lepiej poszukac ;)
Obrazek Obrazek
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » czw maja 04, 2017 20:33
siada wszystko po zastosowaniu odpowiednich adapterów, z przodu 5x100 bez wiekszych modow najwieksze 334mm, przy 5x112 to nawet mozesz zalozyc tarcze wieksze niz nadkole w golfie :)
facebook.com/LoVWered
Wróć do „VR6”
