Strona 1 z 1
vr6 duze spalanie
: pt mar 02, 2018 18:20
autor: swap
witam ma problem z moim vr6 jest to 12v na aparacie ( ma sfrezowane tłoki)auto jest zalane paliwem przy temperaturze ok 40c afr jest 10 wiec nisko Gdy zaczyna działać lambda następują próby korekty aż w końcu zgaśnie Podczas równej jazdy strasznie szarpie .W aucie jest założony kolektor pod turbo w nim jest zamontowany czujnik temperatury powietrza, raczej niepowianie mieć to większego wpływu.
czujniki stuku
zamienione przepływki sprawdzone podmienione
czujniki temperatury również
jak i komputer i instalacja
jedynie pozostał nieruszony aparat zapłonowy czy możne on powodować takie problemy
