Pytanie o odcinke w AGU.
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
jakubek
Post autor: jakubek » śr wrz 28, 2011 19:55
Mam pytanie. Chodzi mi o to ze luzie w swoim AGU odcinke mam przy ok 5-5,5k obr. Na biegach normalnie do ok 6.5 sie kreci. Czy to normalne czy poprostu cos jest nie tak ?
pusieq
Post autor: pusieq » śr wrz 28, 2011 21:37
jakubek, raczej to nie jest normalne, mój się kręci do 7k obr. na postoju i w czasie jazdy, może w tryb awaryjny wpada, ale specem nie jestem i niech ktoś ogarnięty się wypowie
mabu79
Post autor: mabu79 » śr wrz 28, 2011 22:34
Odcinka w tym silniku fabrycznie jest przy 6800 obrotow/min pod obciazeniem.Jezeli masz powyzej tego to bardzo prawdopodobne ze ktorys z tunerow przesunal limiter wyzej.
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
jakubek
Post autor: jakubek » czw wrz 29, 2011 09:58
Chodzi mi o odcinke na postoju bo widzialem ze nie tylko ja mam taki problem. Tylko nikt nie mowil czy tak ma byc czy tez nie. I chodzi mi o serie a nie po sofcie bo wiadomo ze po sofcie bedzie inaczej.
pusieq
Re: Pytanie o odcinke w AGU.
Post autor: pusieq » czw wrz 29, 2011 12:44
mabu79 pisze:Odcinka w tym silniku fabrycznie jest przy 6800 obrotow/min pod obciazeniem.Jezeli masz powyzej tego to bardzo prawdopodobne ze ktorys z tunerow przesunal limiter wyzej.
mabu79 masz rację, fabrycznie jest tyle , na kompie mi wyskoczyło po podłączeniu że przekręcony do 7k obr został. Szwagra AWT też odcina przy 7k obr
jakubek U mnie jest moc seryjna, nie grzebane w kompie (przeze mnie, chyba że poprzednicy). Kiedyś sprawdzałem na postoju i wiem ze ok 6k obr. na blacie mi pokazało, i mi nie odcinało jeszcze. Jak jutro znajdę czas to zobaczę czy kręci się na postoju jak u Ciebie czy wyżej, tak dla pewności, dla porównania.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw wrz 29, 2011 15:54
Blokada na ECU
jakubek
Post autor: jakubek » czw wrz 29, 2011 15:59
Czyli ze tak jest poprostu fabrycznie ?
dcsp52
Post autor: dcsp52 » wt paź 04, 2011 17:26
tez tak mam - przez jakis czas nawet myslalem ze cos sie spieprzylo i auto niema sily wkrecic sie pod kreske
dead slow but still forward
jakubek
Post autor: jakubek » wt paź 04, 2011 19:12
No to dobrze ze to tak ma byc ;>
dcsp52
Post autor: dcsp52 » wt paź 04, 2011 19:28
czy tak ma byc to niewiem ;D ale pogodzilem sie z tym i dlatego pisze ze tez tak mam :los2:
hunterek
Post autor: hunterek » śr paź 05, 2011 12:09
To normalne, ze sie tak wkreca nie ma sie czym przejmowac.
Wróć do „1.8T i 20V”
